интересно конечно. в квартусе с этим делом проще и понятнее.
Ну что могу сказать , елси проект не сильно секретный, упакуй в архив и положи де-нить, попробую у себя запустить...
это смайлик недовольтсва)))
http://greenfam.narod.ru/smiles/text.html
попробую всё таки сам разобраться с пинами, думал может кто сталкивался с похожим.
но хочется отметить что софт реально глючный и постоянно вылетает.
запускаю на вин 8 и она не поддерживается разработчиками.. но глючит скорее всего не только в вин8
проблему решил, т.е. нашел решение спс гугл.))
http://www.xilinx.com/support/answers/17504.html
она существует уже давно.
в двух словах, нужно было перенести в файле .vf описание основного модуля в самый верх.
после компиляции оно снова меняется взад =\
ну и косячный же всё таки софт , врятли ОС тут виновата.
и кстати пофиксил warning по поводу смещения всех объектов на -1 %) странное вообще событие.
создал новый файл схемы, выделил схему и скопировал её в новый файл, старый удалил. всё компилируется без предупреждений :)
Хммм, ставлю 14.4 . Посмотрим.
я мучаюсь с 14.7 самая последняя неделю назад была :)
мысли в слух
14.7 крайняя версия исе и других не будет
"официальные программаторы" были:
1) лпт версии 3 (есть официальная схема)
2) лпт 4
3) через ком - порт.
4) отдельно стоящий программатор
5) и два варианта на юсб.
есть ещё "пучёк" от дигилента
всё остальное самопал либо реверс оригинального программатора
лпт 3 я пользовал максимум для спартан 3. (и то я потом перешел на юсб). потому что новые версии исе (где-то начиная с 10.1) уже была убрана поддержка "лпт 3". как то вот так. докучи сей программатор абсолютно не совместим с новыми плисами.
AlexG, ну то что он не совместим это одно.
но я из 14.7 успешно шью как раз лпт проггером версии 3.
Давно это было. тогда не заработало да и импакт вроде не находил "лпт3 программатор", а сейчас и самого лпт порта нет на компьютере - так что не проверить. Схема самого в
http://www.xilinx.com/support/docume...des/xtp029.pdf
и от туда же
IMPACT software no longer supports this PC3 Cable schematic after release 10.1
=)))) вечером залью видос, что импакт определяет мой проггер и прошивает)))
я собирал по схеме с буфером на hc244 микросхеме
вот схема, но вместо буферов hc125 использовал hc244
http://dev.ivanov.eu/uploads/images/...schematic3.png
и печатка, потому как не помню точно чего я там насобирал))
