Вообще я заметил что если прикоснутся пальцем к 3 ноге ИР13 ну или к
9 РФ5 то снег полность пропадает
Да уменя сложилось такое мнение "фонят" выводы микросхемы, и еще я вчера писал о том как убрать заворот путем добавления паралельной емкости к R12 заворот я убрал, но такое подозрение что транзистор не нормальном режиме присутствует неравномерная яркость собственно в верху попробую есче что то предпринять, хочется добиться чистой картинки
По мне так очевидно. В РК правильно сделали. ПЗУ знакогенератора переводится в Z, а загрузка в регистр производится в любом случае, подразумевая "1" на входах. Но входных токов ИР13 вместе с ёмкостью монтажа оказывается недостаточно для этого условия. Подтяните выходы ПЗУ к +5В, как в РК и всё должно быть нормально. Имхо. :)
без пзу картинка в снегу и помехах.с ПЗУ картинка ровная.вчера еще заметил.будем значит паять резюки
Пробовал я сейчас не припаивая, 3 вывод ИР13 сажал на +5 в через резистор 10 кОм вроде все Ок на другие выводы нет реакции, хотя в РК-86 другие выводы тоже подтянуты (3,5,7,9,15,17)
Подтянул ножки на ИР13 помехи пропали. Осталось что-то сделать с видеосигналом, убрать дрожание изображения.
Подтяжку сделал так, вроде самый оптимальный вариант:)
может на первое время так и сделаем, ридер + 580ВИ53, и ЛУТом многие сами смогут платку сделать:) Я только за. А со временем если еще какие хотелки "нарисуются", можно подумать и о полноценной плате расширения.
У себя в закромах нашел epm3064atc44-10n для ридера подойдет?
