Потому что надо не тупо переносить (примеры есть например на Орионе), а по умному: поставить порты совместимые либо со спеком либо с MSX. И для того и для другого есть плееры в исходниках. А самих музыкальных треков реально десятки тысяч.
Адреса AY(по спектруму) с адресами STD/МХ/MX2 не пересикаются . Потому в модуле FUZIX можно "тупо" применить . Конфигурация новая для Специалиста и звук нужно новый пусть и не канонический . А софт люди адаптируют . Можно и оба варианта с разу ,но это избыточно.
Основная плата и модули CPU собраны и работают .
Дублирую схемы в картинках и схемы ,платы в DipTrace , а также прошивки атмеги с исходниками CodeVisionAVR
https://yadi.sk/d/PAOVJLEW33AsEC
К праздникам вернусь из командировки собиру модуль FUZIX . Может Error404 к тому времени какой не будь тест под него изваяет ? В ROM версии .
Я тут изменил схему мапера для Fuzix:
1. Было неверное подключение выхода звука (14 вывод Атмеги8 должен висеть в воздухе).
2. Обвеску выхода звука тоже исправил (выходных резисторов не должно было быть).
3. Предлагаю ещё один корпус U14 исключить, есть же оставшаяся логика - см. схему в красном прямоугольнике.
4. Кварц с конденсаторами нарисовал.
Всё вытекает из схем эмулятора AY из предложенной выше ссылки. Кстати вместо Атмеги8 можно использовать и Атмеги16 и 32, 8515 и даже Атини 2313.
1 Согласен виноват.
2 Автор на своей странице даёт разные схемы и номиналы .
3 Поддерживаю.
4 Со слов автора кондёры возле кварца не нужны та как используются внутренние .
С атини были какие то заморочки и от неё вроде отказались . Ставить таракана на 40 ног и использовать 12+питание как то расточительно .
Исправил схему https://yadi.sk/i/RWenOa6m33EA29
В связи с долгим молчанием автора хочу представить здесь схему Сябра с набросками печатки (только платы процессоров и маперов).
В мапере Fuzix'а неиспользуемые сигналы: /CST, А18, А19, А20, А21. Наверное адресные выходы могут быть использованы для страниц ОЗУ 512 кБайт Х 16 штук. Использовать для юзанья этого количества памяти наверное можно будет через плату, например вставляемую в панельку 6DD6. Пока применяется только одна 6DD6. /CST - я так думаю выборка эмулятора AY, но она не задествованна в дешифраторе 6DD12.
Посмотрел ваши схемы модуль Z80 работать не будет . Смотрите последнюю схему. Все АХХ больше А15 для переключения страниц ПЗУ и ОЗУ мах 255. Смотрите картинку последнего поста. Дешифратор AY на ИД7 ,ЛЛ1 и ЛН1 соответствует адресам ZXSPECTRUM ,а CST ваша любимая ВИ53 по адресу МХ но спроецированная на IN/OUT.
6DD3 у Вас ЛА7 это ОК значит нужно резисторы. Я планировал ЛА1.
tank-uk как успехи в сборке ?
1. CS ВИ53 куда идёт? Просто если цепь никуда не идёт, то и подписывать её наверное не следует.
2. ЛА7 у меня нет нигде на схеме, а перепутал ЛИ6 с ЛА1 - меняю.
3. Мапер на Z80 тоже перерисую. Автор я не успеваю за Вашими мыслями, что за "Сеть 66"?
Сеть 66 это F2TTL , вернусь из командировки исправлю . На счёт ВИ53 Вы настаивали вот и сигнал появился , хотя и сам незню зачем.
