Подробная информация о компьютере "Contact" фирмы "PETERS" с фотографиями всех плат размещена на http://nukpage.narod.ru/zx/contact/index.htm .
(Warning: >750k иллюстраций, 6.5 мб дополнительных материалов и фотографий).
Производитель Кишинёвское НПО "Сигнал". Точное название посмотрю. Синтез-2 я в глаза не видел, видел только где-то один раз фотографию. Внешне ничем не отличается от Синтез-М, более того, корпус (его форму, цвет) и клавиатуру похоже качественно "слизали" с ZX-Spectrum+. Клавиатура 58 клавиш.Цитата:
Сообщение от Conan
С Синтез-М шёл блок питания, размером с пол-кмопьютера :) Есть от него схема и монтажка, если надо отсканирую. Да, там тоже какие-то странности с производителями, ПЗУ выводит (C) 1990 Intercomplex (кстати, не у кого нету этого ПЗУ? хочу Синтез свой "восстановить").
Костя, к тебе вопрос, на что похожа схема Синтеза-М? (в смысле схему какого клона взяли за основу или это собственная разработка?)
На фото, что я тебе присылал именно "Синтез 2" так, что видел ;) .Цитата:
Сообщение от icebear
Слизали с "доработками", причем весьма экстравагантными (см. фото).Цитата:
Надо.Цитата:
В схеме «СИНТЕЗ-М» и «Пентагон 48» (без контроллера Beta) много общего:Цитата:
Идентичны: формирователь видеосигналов SYNH, BORD (первые три счетчика и обвеска), схема выборки и формирования видео данных (три ИР23 и два ИР16). Схема раздачи машинных циклов, так же аналогична. Однако по сравнению с «Пентагон 48» доработана схема формирования CAS и RAS, INT. Там используются микросхемы 561 серии, и строк в кадре 312 (а не 320 как у «Пентагона»). Кстати, на схеме ошибка DD14, 15 это К561ЛЕ5.
В общем, это переработанный «Пентагон». Однако нет информации о предыдущей модели: «СИНТЕЗ» (без М). Со слов известно, что разрабатывалась она в Москве в НПО «Инетркомплекс», у которого в Кишиневе был филиал (куда и передали документацию). Дата разработки не известна, и поэтому возможно, что «Пентагон» не «папа», а «брат» «Синтеза». Может у кого есть информация о разработчиках?
Хм, надо же :) Значит я был обладателем "полу-Пентагона". Воспоминания об этой машине самые тёплые - никогда не глючила! Все игры шли с кассет.Цитата:
Сообщение от Conan
Так вот кто такой этот Интеркомплекс?! Вполне возможно, что первый Синтез был сделан ещё в конце 89-го начале 90-го? А случайно дампа ПЗУ Синтеза у тебя нет?Цитата:
Сообщение от Conan
С точки зрения архитектуры, «Пентагон» был вполне совместим. Не работали на нем только игры требующие порта #FF. Сбои, это отдельный вопрос.Цитата:
Прошивки у меня, к сожалению, нет. Насколько я понял у тебя есть "мертвый" «СИНТЕЗ-М», который ты хочешь восстановить?Цитата:
К сожалению нету :( Но есть схема, так что можно сделать плату. В принципе можно взять оригинальную прошивку, но хотелось всё-таки более-менее точную копию.Цитата:
Сообщение от Conan
Смог раздобыть фотик и от сканировать схемы :)
и хочу познакомить с малоизвестным Новосибирским клонам спека :(
выпускала его TOO XИМАК, они выпускали контроллеры дисковода и
48/128 модели спека.
HIMAC 128 собран на ULA "таракане" и PLM HL8,HP6
содержат контроллер дисковода и принтера LPRINT
Схема,
фото платы,
и монтажка.
Спасибо за информацию! Компьютер действительно неизвестный и весьма необычный:Цитата:
Сообщение от Djoni
В нем использовалась 1515ХМ1-6004 – прошивка, которая, судя по номеру, была предшественницей более известной 1515ХМ1-6006 (небольшое описание есть в журнале «Радиолюбитель» 7/95). Что интересного в 6004, так это использование тактовой частоты 7МГц, а не 8. При этом логика машинных циклов (судя по схеме) не отличается от 6006, то есть используется торможение через WAIT каждый второй машинный цикл (как и в схемах на Т34ВГ1). Если это так, то HIMAC должен быть весьма медленной машиной, со 128К.
Евгений, не могли бы вы измерить кол-во тактов между прерываниями для этой машины? И нет ли более подробной информации о других компьютерах (или периферии) выпускавшихся компанией «ХИМАК»?
К сожалению в HIMAC 128 почти полностью навернулся порт
клавы,с трудом читает диски и глючит ay :(
продолжаем дальше : HIMAC 48 модель HR42.04
Фото платы,
схема с двух сторон
корпус ручной работы ;)
HIMAC контроллер дисковода самый компактный который я видел
Фото платы,
схема,
и монтажка.
