не, Вгшка лишняя, на дисководе лампочка есть, а вот при работе с картами памяти, если светик будет мигать, то будет неплохо
добавил индикатор активности SD и CF карты. подключать к 3 пину GPIO. активный уровень - низкий. подключать через резистор 330-680 Ом, относительно питания +3.3В (он есть на GPIO заводской платы). также в святи с попыткой заставить кеш работать с MOD Player`ом, вышло очередное обновление прошивки. Кеш оказался довольно чувствительным к синхронности компа и периферии, плеер просто вешался при определении кеша, т.к. задержка сигналов на регистрах синхронизации сигналов с тактовой частотой видимо была достаточной, для некоректного его определения. сейчас вроде все работает. прошивка во вложении, пока без исходников. если все будет ок, то выложу в первое сообщение. тестируем :)
в архиве прошивки всех 4х версий - для работы с верхней платой и без неё (эмуляция сигнала TRDOS в ПЛИС).
Работает отлично. Спасибо
Только на GPIO нет 3.3
сделал индикатор активности карт для заводской платы (в обоих версиях прошивки), а также пофиксил кеш в варианте без верхней платы. просьба потестить, сам доберусь до компа вечером. прошивка в сообщении, чуть выше.
Засыпали работой так что до ZX времени не хватает (((
как разгребусь все оттестю
читает регистр какой-то на ШД. этим и определяет AY или YM. думаю это одна из проверок. еще наверняка проверяется корректность дешифрации. в схеме верхушки Профи 3.2 резисторной сборки нет, в платах 4.0х уже поставили. без подтяжки во время чтения музпроца творится бардак.
