если делать что то универсальное то нужно брать теледисковый формат в него можно перевести все что угодно
Пожелания по эмулятору за последние дни все больше напоминают мне:
http://www.kontra20.ru/wp-content/up...жкой.jpeg
Вопрос к автору разработки: На данном этапе проект можно считать законченным?
Если ничего меняться не будет, сяду платку рисовать, под ардуино нано+2х16+энкодер, пока энкодер едет с китаю, думаю сделаю.
Вопрос еще один, ламерский.
В нано вроде ноги не совпадают на плате с уно, для простоты и "красоты" разводки возможно потребуется сменить привязку выводов, это сложно сделать?
Я п программировании нулевой, потому и спрашиваю. Может вы возьметесь это сделать, как до рисования дойдет и вопросы возникнут?
EvgenRU, насколько я понял последний скетч под индикатор 0802, потому как на 1602 используется только первые 8 символов в каждой строке, тогда уже можно выводить по 7 символов и второй столбец задействовать
или у меня что то не работает ? на и2ц конверторе не нужно перемычки ни какие ставить ???
разобрался, оказался подбитый дисплей, причем в ав-метре он отображал весь ряд
собрал на скорую руку эмуль, вот что получилось https://yadi.sk/i/69W7FhfZrYeX6
теперь нужно подключить к спеку
подцепил к фене06, сразу не завелось, оказалось на друйке про мини перепутаны краевые контакты 0 и 1
https://yadi.sk/i/z0IX3O6lrYmzm
хотелось бы всетаки еще запись, а так супер, сляпал , наляпал , пролил скетч и все работает
Извиняюсь за долгое молчание, дачный сезон... будь он неладен :)
gdv2002, меняться пока что ничего не будет по выводам всё так останется, разве что будут исправляться какие-то недочеты в интерфейсе или еще что-то по мелочи. Выводы можно менять в Config.h На порту D можно переставлять местами всё кроме READ_DATA и STEP, остальное лучше не трогать.
tank-uk, отлично, что все работает :) с записью пока что никак, скорее всего на этом чипе это сделать будет проблематично, мне уже пришли атмеги1284p буду на них позже пробовать, возможно....
PS: еще планирую сделать, чтобы при выборе образа при длительном нажатии он сохранялся в EEPROM и при следующем включении сразу выбирался пока не будет нажата кнопка энкодера для выхода.
А какую модель энкодера использовать (никогда еще не сталкивался), в моем радиолабазе ассортимент с ценовым размером от 70 до 260 руб.
Я использую самый дешевский китайский (ржавеющий на улице) вот такой
Ключевые слова для поиска на алиэкспрессе "EC11 ENCODER"
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...Po1zLEKu6A.jpg
Mor-Da, я вообще выколупал из старого муз-центра, только кнопку отдельно прилепил
