Да любая системы стартуют из TR-DOS.
А кто подскажет оболочку для CP/M которая понимает дискеты MS-DOS. Я уже не помню название, но еще в 2007 году помню, что были видны файлы с дискет отформатированных под дос.
Из CopyK можно читать дискеты MS-DOS но работает коряво,лучше заранее скопировать файл ck.ms на рам диск.
Образ в архиве
S10004 CopyK v4.3.td0
https://yadi.sk/d/V9WOV92CZXVcd
Ага, при детальном изучении схемы есть отличия сигналов идущих
на RT4 на 4 (A3) ногу в плате v3.2 приходит сигнал с Z80 ADR15 а на плате v5.02 сигнал ROM14 с порта 7FFD переключение страниц пзу :)
http://gifok.net/images/2014/09/01/i...e_p1_sm.md.jpg
Djoni, поменять адр15 на ром14 на входе рт4 ?
Да , и на вывод 5 LA2 (U7) подать тоже сигнал ROM14 как в на плате v5.02.
В изменённой прошивке v0.03 в режиме SINCLAR TR-DOS должен работать поту что ячейки RT4 полностью совпадают (помечено жёлтым) и в режиме Profi старые системы должны загружаться ячейки RT4 без изменений (помечено зелёным).
http://gifok.net/images/2014/09/01/bin.md.jpg
так. это сделал .
Трдос заработал !!
но СПМ теперь вообще не хочет работать.
ни "старые" образы ни новые(530 та же напр).
начинает читать нулевую дорогу и всё. лампочка дисковода гаснет.
черный экран и ни на что не реагирует.
что еще сделать?
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
пс: 5-й вывод ЛА2 я отрезал от остальной схемы. правильно?
кемпстон-джойстик через вв55 работает нормально.
