Попала в руки такая плата, довольно кривовато собранная, Ver 1.1 . Я правильно понял, что +12в где-то на самой плате получается из +5в?
Плиз, покажите кто-нибудь кружочком, о каком резисторе речь?
https://i.imgur.com/qa9fsvo.jpg
А, голубой, да? Ну он 560 Ом и есть, и на 40 ноге ВГ93 есть 12в
Однако предыдущий владелец купил этот спектрум за 17 тыщ, но в нём очень часто не работал загрузка с диска. Что он только не перепробовал, менял всё. В итоге перепаял какую-то микросхему, подключил клавиатуру - а она не работает, видимо контакты на шлейфе устали, ну он и выкинул со злости и корпус (дельта) и клавиатуру в помойку
Вроде всё работате. Вероятно проблема была в 155ЛН3, которую заменили, но не успели проверить, по причине выкидывания клавиатуры на помойку со злости.
Прошивка пентагон. А можно сюда поставить проф ром от скорпиона? В проф роме есть система снапшотов, что позволяет в любую игру доиграть потом ))
Ага, сутки почти проработал, всё нормально и вдруг начал глючить дисковод. Ни ресет, ни выкл/вкл БП не помогли, замерял напряжение на 40 ноге ВГ93 и... и что? Там 4.22 вольта... На 21 ноге - 4.77 вольта...
Кто виноват и что делать? Резистор там правильный стоит. Да и вообще, сутки же всё хорошо работало.. БП пробовал другой подключать...
Можно ли напрямую 12в на ВГ подать? Или предварительно нужно схему повышайки от 40 ноги отрезать? Подскажите пожалуйсто :redface:
ВГ93 накрылась
