Купил на блошином рынке Берлина . Стоили не дорого 20 евро.
так, картинка появилась. под двумя кондёрами была коза + 1 кондёр не пропаян был.
но, старт машины не стабилен. перемаргивает белым, серым и красным. иногда появляется rsod, но прочитать ошибку не успеваю, сбрасывается.
амига подключена, но в простое (моргает экраном).
если поддавливать на плату в районе проца и 390544-01, может даже запуститься. пропаял их обоих. не помогло. светодиод часто моргает. может вывалить ошибка флопа (rsod - Error: 8000 000B Task: 000026D0).
пзу прозвонил - все ноги на плату через панельку прозваниваются.
я так точно не смогу.
а может быть проблемы из-за того, что кондёры по питанию стоящие, прям за дросселем, пробиты или коряво запаяны?
снял один, который 47мф, цешкой его звоню, не звонится. на экране даже ничего не меняется. другие кондёры не звенят, но хотя бы циферки бегают. примерно понимаю, что те кондёры пашут, а с этим что не так?! точнее оба не звонятся и не дают какую либо индикацию у цешки.
про кондёры за дросселем примерно понял их работу.
