ну это смотря насколько жырный и угловатый персонаж
...а хитрые люди делают игрушки про чёрных ниндзюков ;)
ну это уже интересней
как правило любое окрашивание белого персонажа
выглядит тупо...
если кто то не видит на сколько это вырвиглазно
но тогда я ему сочувствую...
когда белого персонажа красят в красны 2 синий 1 магенту 3
ну это уже просто...:v2_dizzy_wall:
примерно такие же ДЕБИЛЫ плющат картинки не сохраняя пропорций
и цепляют к ним "остроунмые" надписи... :v2_dizzy_facepalm:
окрашивание в 5 6 еще можно попробовать простить...
к сожалению покрасить черным...
...можно только черных ниндзюков :)
да и то на спрайте будут белые точки
которые успешно будут окрашиваться в цвет фона...
в спектрумовских демках крупный шаг (чанки) - обычное дело
https://www.pouet.net/prod.php?which=83538
НЕТ не в том дело
чанки заполняются равномерно
а утя заполнение последовательно из одной точки
в итоге промежутки между "чанками" более заметны
и выглядит это несколько специфически
(не я тоже собирался использовать подобное
но щас смотрю и мне оно чот не нравитсо)
утя ж есть сорцы
попробуй поменять способ заполнения
(если это просто таблично и просто делается)
и глянь что будет :)
...конечно может будет даже хуже...
краешек в цвет фона красить тоже допустимо (см. karnov) если вылезает за знакоместо - лучше пару пикселей в спрайте, чем 50+ на фоне
:v2_dizzy_facepalm:Цитата:
Distribution denied
ох уж эти копирасторы
ладно полез на другой сайте
теперь другой вопрос
где именно это можно увидеть
сходу не рассмотрел
ага рассмотрел
вангую что это просто не точность расчета красилки
при приседании вполне закрашивается бООльшая площадь фона
да и штаны недокрасили
и теперь на них желтое пятно
и нет чтобы его слегка затемнить (убрав пиксель посредине)
они оставили его желтым пятном сбоку...
вот сравни
1 пиксель а разница заметна
https://jpegshare.net/images/41/0b/4...69c7f94092.png
ну и поднять нужно было спрайт на один пиксель
чтоб штаны не красили пузо...
по высоте там нет места...
хотя может на фирменном спеке через пал артефакты оно и не видно
одиночные пиксели там сильно окрашиваются
предыдущая строка красит следующую
другой спрайт
так понимаю, по задумке тупо красится в цвет части, которой больше
на твоей картинке пикселей руки в тайле больше чем пикселей штанов, вот он и жёлтый
если в тайле больше фона (и фон не пуст) - тайл тогда окрашивается в цвет фона
даже пули чёрные или красные, как лучше аппроксимируется
вощето нет
можно вполне делать быстрый типо дизеринг
прибавляя текущее значение яркости
и по переполнению выставлять точку...
...ах да
у вас же 16 бит
и переполнение не там где надо
и такое быстро не сделать...
по моему не совсем так
ну и да выглядит не совсем...
но зато более плотное заполнение экрана
и нет ярко выраженных "столбов"
кстате на счет бека против спектрума
а ваш бека вот так может?
https://dropmefiles.com/AJdST
