Плату не разьединял. У него в остатках 5900шт. Не ужели можно столько выпаять да и смысл?
Ок.перехожу в телеграм
Обещанная эмуляция БК11М на БК10 заработала
подробности тут
https://t.me/pdp11_az/12856
Прошивка 00014beta
продолжение глобальных изменений: это промежуточная прошивка, с большей частью функционала который планировалось реализовать
жирным новое (или измененное) в прошивке
функционал:
1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT
те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС
соответственно выделена страница памяти под консоль
4. изменено - см п 16
5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
6. перехват переключения палитр БК11М
- доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам
7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ
10. COVOX
набор регистров доступных и по чтению и по записи
177200 - 16bit левый канал
177202 - 16bit правый канал
177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202
177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в
регистры 177200 и 177202 - в старший байт
режимы stereo/momo определяются по байтовой записи
те если писать слово в 177206 то это будет стерео
а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно
запись в 177714 мультирежимная
ибо у нас есть 2 варианта ковокса
1. моно 8bit - запись в младший байт
2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый
переключать режимы через регистр 177212
соответственно запись в 177714
тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202
обеспечивая полную совместимость со старым софтом
Регистр управления звуком - 177212
биты:
00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео
01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен
02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен
перехват спикера сделан 3х битный
03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG
11. DMA контроллер звука
177160 - регистр управления
регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора
00 - старт =1 старт
01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит
при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3
02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла
03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс
04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM
06-07-08 - скорость выдачи наружу
поддерживаемые скорости
0 - 44100
09-10-11 - режим интерпретации
09 - =0 моно =1 стерео
11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM
поддерживаемые режимы:
000-0 PCM 16 mono
100-4 IMA ADPCM DECODER mono
101-5 IMA ADPCM DECODER stereo
177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ)
177164 - старшая часть длины - 8бит
177166 - младшая часть длины - 16бит
177170 - номер текущей страницы воспроизведения
данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом
12. Legacy AY через 177714
работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY
13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz
адреса стандартные
177560 - регистр статуса приемника
177562 - регистр управления + регистр принятых данных
177564 - регистр статуса передатчика
177566 - регистр данных на передачу
бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
после чтения 177562 - флаг будет сброшен
регистр доступен на чтение
запись игнорируется, ошибки не взывает
177562
- по чтению - младший байт содержит принятые данные
- по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже
дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод
177564 - регистр статуса передачика
бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача
177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись
после записи начинается передача в линию
Слово определяющее скорость - доступно только по записи
детальное описание UART в AZБК
14. Сделан конструктор видеорежимов
177230 - регистр управления
177232 - регистр номера страницы начала отображения
177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты
177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон
177230, далее пойдут биты с описанием
2;0 - режим цветовой интерпретации
4;3 - длина строки в словах
7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки
10;9 - количество повторов строк
15;12 - длина рулона в словах
теперь подробно
режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7
0 - 1 бит на цвет - 2 цвета
1 - 2 бита на цвет - 4 цвета
2 - 4 бита на цвет - 16 цветов
3 - 8 бит на цвет - 256 цветов
4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим
5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои
6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои
7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои
подробное описание работы со слоями тут
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных
расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов
считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов
0 - х1 - те 1024 точки в строке
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга
и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран
иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов )
а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
типовые видеорежимы (значение восьмеричные)
012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ)
012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ)
032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ)
регистр 177232 - адрес страницы начала отображения
те можно начинать отображение с любой страницы в памяти
Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования
15. Добавлена эмуляция 2xAY
сложение каналов по форумуле
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
16. Доработки маппера памяти AZ
Правки от 2022-12-19
Концепция:
маппер V2 - это чисто маппер AZ без костылей и _все_ запросы к мапперам 177716(БК11М) или 177130(СМК) транслируются в маппер AZ который является единым устройством управления памятью
это сделано для кардинального расширения возможностей БКшек, а именно для отключения 037й
и как следствие - возможности работы полного маппера AZ. Это означает что на любой адрес в адресном пространстве БК10/БК11М можно подставить любую страницу памяти!
адресное пространство расширенной памяти разбито на 4 сегмента:
АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ
║ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ ║
0 128kB 256kB 512kB 1024kB 32MB
RAM │ │ ROMs SMK
Shadow │ │
└─SYSTEM─┘
0-128кБ это память для организации "теневой" или эмулируемой памяти БК11М
первые 128кБ являются полной копией оперативки БК11М - или эмулируемой в БК10
из этой памяти идет отображение legacy видео режимов
а также получается есть техническая возможность отобразить на экран любую страницу памяти БК11М
[attachmentid=9946]
обращаю внимание на то, что физический адрес - словный
режим работы этой памяти устанавливается в регистре 177346
128-256кБ это полноценная R/W память с которой всегда идет RPLY
но эта память служебная и используется для работы AZ контроллера
256-512кБ это read-only память, она не доступна на запись со стороны БКшки
эта память для эмуляции различных ПЗУ, содержимое которых может быть загружено только средствами AZ
512-1024кБ для эмуляции SMK-512
Начиная с 1МБ вся оперативная память - полноценная R/W память без ограничений, а именно ее подключение всегда дает RPLY на чтение и на запись если не установлен режим r/o на данной странице в регистре 177342
маппер памяти AZ
технически адрес в системе 24bit-а (адрес слова 16bit)
для маппера памяти используется старшая часть адреса, и получается дискретность привязки памяти к окну - 4кБ
есть 16 регистров (177300-177336 R/W) куда пишется 13bit адрес начала (11 бит добавляется от адреса с шины и получается 24bit адрес слова)
старшие 3 бита в резеве и маппер предусматривает расширение до 256МБ.
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО 24bit АДРЕСА 16bit слова
│23│22│21│20│19│18│17│16│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│
АДРЕС В РЕГИСТРЕ ОКНА 13bit АДРЕС С ШИНЫ МЛАДШИЕ 11bit
Адресное пространство разбито на 16 окон
для облегчения восприятия я пронумерую их с 0 до 15
│0..7777 │10000..17777│20000..27777│30000..37777│40000..47777│50000..57777│60000..67777│70000..77777│
0 окно 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно 5 окно 6 окно 7 окно
177300 177302 177304 177306 177310 177312 177314 177316
│100000-107777│110000..117777│120000..127777│130000..137777│140000..147777│150000..157777│160000..167777│170000..177000│
8 окно 9 окно 10 окно 11 окно 12 окно 13 окно 14 окно 15 окно
177320 177322 177324 177326 177330 177332 177334 177336
Регистр управления активацией окно - маски окон
АДРЕС = 177340 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
пример: для подключения оперативки в окно №14 - 160000-167777
надо сделать следующее:
177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт)
177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит)
177342 <- сброс бита 14 тк мы хотим оперативку а не ПЗУ
Регистр управления r/o на окно
АДРЕС = 177342 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
пример: для подключения оперативки в режиме ПЗУ
в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее:
177342 <- 40000 (это установка r/o тк мы хотим ПЗУ)
Регистр управления shadow окон - маски окон
АДРЕС = 177344 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
shadow это режим копирования всех операций записи в зеркальную память - см
SHADOW RAM
Это нужно для работы на БК11М и формирования изображения на VGA экране
shadow страницы устанавливаются автоматически при работе с маппером БК11М
для управления маппером предусмотрен регистр маски окон - 177340 R/W
младший бит соответствует младшему окну (те с 0 до 7777)
пример: для подключения оперативки в окно 160000-167777 надо сделать следующее:
177340 <- 40000 (это разрешение этого окна)
для управления r/o на выбранном окне предусмотрен регистр-маска 177342
соответственно для установки режима только чтения надо установить соответствующий бит на окне
к примеру
177342 <- 40000 это запрет записи в это (160000-167777) окно
разбивка на окна соответствует размеру в SMK - те 4кБ начиная со 100000(8)
обращаю внимание на адресацию, те свойства r/o w/o привязаны к 24bit адресу слова (!)
также есть регистр управления который осуществляет включение/выключение окон по маске (177342) + для общего управления и совместимостью с SMK
регистр управления shadow режимом 177344 R/W
это тоже битовая маска окон, и младший бит соответствует младшему окну
назначение регистра - управление работой shadow-режима для БК11М
как уже было сказано - маппер V2 это полный маппер
и соответственно в режиме БК11М - первые 128кБ это тень памяти БК11М
для этого в регистры 177330 и далее прописываются соответствия страниц памяти в которые будет "откидываться" вся запись в память БК11М и будет обеспечиваться ее копия в памяти AZ.
к примеру
177300 <=13'o030; // 000000-007777
177302 <=13'o031; // 010000-017777
177304 <=13'o032; // 020000-027777
177306 <=13'o033; // 030000-037777
те это нулевая страница в понятии БК11М
и соответственно в 177344 устанавливаются биты shadow-режима
управление shadow осуществляется автоматически в ПЛИС трансляцией запросов из 177716 и согласно режиму работы маппера в 177346
регистр управления маппером 177346 R/W
Регистр управления маппером
АДРЕС = 177346
ФОРМАТ РЕГИСТРА
│ ║ │ │ │ ║ ║ └─────┤ │ │ │ │ └───┴──────┤ версия аппаратной части │
│ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ │ └─────────────┤ =1 50Hz =0 60Hz кадровый таймер │
│ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ └────────────────┤ =1 включить таймер 100й вектор │
│ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ └───────────────────┤ резерв │
│ ║ │ │ │ ║ ║ │ └───────┤ управление эмуляцией ПЗУ в БК11М =1 включить│
│ ║ │ │ │ ║ ║ └──┤частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено │
│ ║ │ │ │ ║ ║ │ заполняется программно, стартовым ПЗУ │
│ ║ │ │ │ ║ ╚══╣ R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777) ║
│ ║ │ │ │ ║ ║ в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 ║
│ ║ │ │ │ ║ ║ соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись ║
│ ║ │ │ │ ║ ║ соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность ║
│ ║ │ │ │ ║ ║ читать из маппера !!! при 14 бите =0 опция не работает ║
│ ║ │ │ │ ╚═════╣ R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение ║
│ ║ │ │ │ ║ а именно эмуляцию 014й ║
│ ║ │ │ │ ║ те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663 ║
│ ║ │ │ │ ║ при 14 бите =0 опция не работает ║
│ ║ │ │ └──┤ R/W - включение эмуляции БК11М =1 включено │
│ ║ │ │ │эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 │
│ ║ │ │ │(при =0 в бите 12 - игнорируется) │
│ ║ │ └─────┤ R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние =1 это 10ка │
│ ║ │ │ проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ │
│ ║ └─┤ 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1 │
│ ║ │ =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю │
│ ║ │ =0 - доработки нет │
│ ║ │ проверяется и устанавливается программно │
│ ║ │ но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже │
│ ╚═╣R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС ║
│ ║=0 доработка окна 1 или нет доработки ║
│ ║=1 доработка с управлением 037й ║
└────┤ 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK │
│ и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М │
биты
00 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
01 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
02 - =1 50Hz =0 60Hz кадровый таймер
переключение источников таймера, в случае 60Гц - оно идет с VGA модуля, 48Гц генерится из 65MHz
03 - =1 включить таймер 100й вектор
включает таймер по 100му вектору безусловно, h
04 - резерв =0
05 - управление эмуляцией ПЗУ в БК11М; по-умолчанию расширенные ПЗУ бейсика подключаемые через 177716 в окно 1 (100000-137777)
ПЗУ 8 [0] - подключает ПЗУ 325, 327 к магистрали
ПЗУ 9 [1] - подключает ПЗУ 328, 329 к магистрали
установка этого бита включает полную эмуляцию подключения этих ПЗУ средствами AZБК
бит независимый от эмуляции БК11М тк может быть случай с БК11М без ПЗУ совсем
06 - R/W
07 - R/W
08 - R/W
управление опциями отключения 037й в ПЛИС, доступно программно
по-умолчанию =0, те опция выключена
тк все изначально =0, и устанавливаются по HALT-у
эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал
09 - R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)
в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись
соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность читать из маппера
10 - R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение
11 - R/W - включение эмуляции БК11М
=0 выключено
=1 включено
эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 (при =0 в бите 12 - игнорируется)
функционал эмуляции БК11М на БК10 включает:
- разрешение записи (RPLY) в 177662
соответственно работают: палитры + кадровый таймер, частота задается в бите 2
12 - R/W - тип БКшки
=1 это 10ка
опция нужна для дальнейшей работы механизмов эмуляции БК11М на БК10
наличие в ней =1 обязательно для включения эмуляции БК11М на БК10
=0 - доработки нет
14 - R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС
Регистры-копии данных, доступны только по чтению
177350 R/O - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
177352 R/O - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
Основное назначение регистров - возможность в любой процедуре поменять настройки памяти, что-то сделать и вернуть их обратно (тк штатными средствами узнать что записано в эти регистры невозможно)
17. RTC часы и энергонезависимая память
для работы с ними используется новый блок команд AZ
см https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=57017
должны отвечать регистры
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
регистры палитр - уже можно экспериментировать
177230 - видеорежимы
177232 - номер легаси страницы
177234 - адрес ячейки палитры [9бит]
177236 - значение палитры [15бит]
маппер памяти
177300-352
177550 - генератор псевдослучайных чисел
177560-177566 - UART
После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле
В архиве обновленное - надо прошивать ВСЕ
azboot.ROM
AZLIB00.ROM
AZLIB01.ROM
AZLIB02.ROM
AZ337.ROM
AZBK_00014b.hex - новая
AZBK_00014b.pof - новая
Контроллер AZ BK: Прошивка 00014b
Обращаю внимание на необходимость подключить новые ПЗУ в секции ROM
пример правильной для данной версии прошивки секции ROM
Код:[ROM]
R00=0:/rom/AZBOOT.ROM
R01=0:/rom/AZLIB00.ROM
R02=0:/rom/AZLIB01.ROM
R03=0:/rom/AZLIB02.ROM
R08=0:/rom/AZ337.rom
R16=0:/rom/11m_324.rom
R18=0:/rom/11m_325.rom
R20=0:/rom/11m_327.rom
R22=0:/rom/11m_328.rom
R24=0:/rom/11m_329.rom
R26=0:/rom/11m_330.rom
R28=0:/rom/10_017.rom
R30=0:/rom/10_018.rom
R32=0:/rom/10_019.rom
R34=0:/rom/10_106.rom
R36=0:/rom/10_107.rom
R38=0:/rom/10_108.rom
Также обращаю внимание на необходимость установки часового пояса в секции NETWORK
пример
таймзона - в минутахКод:[network]
MAC=002335220510
DHCPNAME=AZNET-BK10.home.maxiol.com
DHCP=ON
TIMEZONE=420
Рабочий комплект
ANDOS + ПРИНЦ
на БК10 запускать start2.exe (тк у БК не хватает быстродействия отобразить заставку пришлось внести коррективы)
Основная особенность этого комплекта это включение эмуляции БК11М на БК10, для запуска на обычной БК10 не пригодна.
На БК-11М работает штатно
Про доработку БК-0010(01) читать тут
Прошивка 00014
фиксация глобальных изменений!
жирным новое (или измененное) в прошивке относительно 13й версии прошивки
функционал:
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
адреса стандартные
177562
теперь подробно
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
Правки от 2023-03-20
Концепция:
RAM │ │ ROMs SMK
Shadow │ │
└─SYSTEM─┘
[attachmentid=9946]
маппер памяти AZ
АДРЕС = 177340 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
АДРЕС = 177342 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
АДРЕС = 177344 R/W
ФОРМАТ РЕГИСТРА
SHADOW RAM
к примеру
к примеру
АДРЕС = 177346
ФОРМАТ РЕГИСТРА
биты
04 - резерв =0
06 - R/W
07 - R/W
08 - R/W
=0 выключено
=1 включено
=1 это 10ка
=0 - доработки нет
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-352
azboot.ROM
AZLIB00.ROM
AZLIB01.ROM
AZLIB02.ROM
AZLIB03.ROM
SETUP.ROM
AZBK_00014.hex - новая
AZBK_00014.pof - новая
Код:[ROM]
R04=0:/rom/AZLIB03.ROM
R56=0:/rom/SETUP.rom
Установку и настройку сети теперь можно сделать как и в AZ.INI так и в SETUP-е
пример
MAC=002335220510
DHCP=ON
TIMEZONE=420
Setup сделан в интуитивно понятном стиле
Добавлю пояснения по расширенным опциям:
Для БК11М
1. для работы дискового бейсика 11М - включаем опцию "ROM 11emulation"
также эта опция позволит работать на БК11М вообще без каких-либо ПЗУ
2. V-sync таймер это расширенный таймер через 177346 (см выше)
Для БК10
в зависимости от доработок будут доступны опции
- FastRAM - это режим 10ки но с быстрой нижней памятю
- BK11 emulation - режим эмуляции БК11М
- внешняя PS/2 клавиатура
Горячие кнопки:
после появления надписи "Press KT to run Setup"
доступны следующие горячие кнопки
1. КТ - запуск SETUP-а, это не мгновенно, не беспокойтесь!
2. Пробел - выход в монитор (БК10 или БК11М - в зависимости от БК и ее режима)
3. Цифры от 0 до 9 - загрузка с выбранного диска
/также напоминаю, что выбор дефолтного бутового диска в SETUP-е/
Рабочие комплекты
ANDOS + ПРИНЦ
на БК10 с 3MHz запускать start2.exe (тк у БК не хватает быстродействия отобразить заставку пришлось внести коррективы)
Насколько помню, регистры БКшного ИРПС размещаются с адреса 176560.
В исходниках Бейсик-Вильнюс константа IRPSRG==176560.
И в официальной документации тоже 176560:
https://gid.pdp-11.ru/books/00001-01...#_Toc381877467
Мне тут были заданны вопросы по поводу формата и качества звука формируемого при помощи AZБК
итак, все детально
1. через единый выход вы получите:
- звук со спикера
- звук с ковокса (stereo и mono, есть и 8 и 16 бит)
- звук с legacy AY причем возможно выбирать какое звучание вам ближе: YM2149 или AY8910
- звук с 2x AY ( и тоже возможно выбирать какое звучание вам ближе: YM2149 или AY8910 )
- звук с DMA контроллера IMA ADPCM - это 16 бит х 44100
2. теперь про качество
- звуковой тракт усилителя целиком питается от отдельного преобразователья +12 -12В (иначе говоря обеспечена полная развязка питания)
- используется профессиональный (можно сказать аудиофильский ЦАП) TDA1387, питатся от отдельного стабилизатора
- частота дискретизации на ЦАП - NTSC/34 => те в районе 100кГц, иначе говоря все преобразования происходят наиболее качественно, на уровне современного высококачественного звука
На основании вышеизложенного, могу с чистой совестью сказать, что AZБК это самый качественный и самый мультиформатный вывод звука из БК, да и впрочем относительно других платформ на данный момент тоже.
Итак в AZБК начал работать блиттер, он сейчас в разработке
смотреть тут
https://t.me/pdp11_az/15708/16267
читать тут
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=58014
Блиттер в стадии полного тестирования, соответственно в канале доступна прошивка и диск с тестами
https://t.me/pdp11_az/14373/16541
На форуме выкладываю исходники и видео работы блиттера
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=58282
Разработал калькулятор команд блиттера
http://master.pdp-11.ru/blitter_calc...lculator2.html
