ПЛИС -- это не эмуляция а честное железо. Просто конфигурируемое.
Наоборот. RISC 5 -- это Вирт, а RISC V -- это творение старцев из Беркли.
Если написана в соответсвии с правилами, без грязных хаков, то можно.
да хоть двести слов, когда параметры для второй это именованные объекты и передаются они по имени
это вроде давится через опции, но даже если нет, то сработает
это лишь особенности конкретных версий, причём даже в них никто не мешает подключить более удобный редактор или файловый интерфейсЦитата:
var s:string; z:integer absolute s; ... A(z);
проблема только в объёме свободной памяти, но это проблема самой платформы, причём вероятнее с фортом свободной больше останется
а что под этим может подразумеваться в данном контексте? поиск в памяти, отслеживание состояния памяти
ну что ты, R Tape loading error, такое несёшь :v2_dizzy_facepalm: когда в руках полноценный скриптовый язык, с которым можно в диалоговом режиме проделать всё
например, не тупо блок копирнуть, как только и может убогий монс, но копирнуть его с проверками, заменами и пропусками, втч автоматически по условию
децкий сад какой-то, элементарно же
при отсутствии легко самому добавить аналог [IF] (это просто холостой парсинг до [ELSE]/[THEN])Цитата:
-FIND name [IF] ... [ELSE] ... [THEN]
Нормальная среда для разработки. Ну, и чем это хуже убогой консольки форта, где шаг вправо, шаг влево - ресет, прыжок на месте - зависание?
И потом, форт не работает на "голом железе". Ему также, для ввода с клавы, вывода на экран и операций с внешними накопителями нужна поддержка ОСи, биоса, или чего там есть в наличии. Примерно также, как и для "турбо"-ИДЕ или даже больше. Потому как, например, борландовский ТурбоПаскаль 6й версии не требует от ОСи поддержки вывода на экран, а работает на "голом железе" видеокарты. Только вряд ли такую близость к железу можно записать в его достоинства, скорее в недостатки убогой МС-ДОС.
Ну, хотя бы так:
Цитата:
Сообщение от Из мануала к ZASM
"коньком FORTH 'а являются адвентюры и здесь появляется возможность работать прямо в пультовом режиме языка"
вот вам и адвентюра на форте "Adventure A: Planet of Death"
https://spectrumcomputing.co.uk/entr...lanet_of_Death
Как по имени передать результат одной процедуры во входные параметры другой? Как сделать проверку в элементарном вызове
? Каждый раз заводить промежуточную переменную? Спасибо, даром не надо.Код:A(B(x))
Не сработает, absolute - борландовское расширение.
Самому не смешно? Чтобы доказать, что в паскале нет проверки ссылочных типов, приходится мудрить с опциями и надеяться на борландовские расширения, которых нет в классическом паскале.
Ключевое слово здесь "можно". Теоретически можно, а на практике это "можно" превращается в секс в гамаке стоя на лыжах. Причем, заметим, что это "можно" - всегда работает только в отдельных частных случаях, при соблюдении неких обязательных условий, и почти никогда не решают проблемы системно, а только через кучу постылей и подпорок, которая с грохотом падает от малейшего чиха.
Окей, продемонстрируйте другие версии, с более лучшими особенностями. Не обязательно под спек, под любые Z80-based машинки будет норм. Сравним с нормальными языками и средами.
Ага, децкий сад, но не работает. Не надо искать, определено "слово" или нет, надо проверить, что оно БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО, и только тогда его компилять. ZASM это умеет. Еще куча ассемблеров тоже. Форт похоже тут курит бамбук со своими мощами.
Беглый осмотр кода показывает, что никаким фортом там не пахнет.
Вот кстати тоже Только за SwiftForth надо 100 с лишком бакинских выложить, чтобы посмотреть, что можно делать в нем.
