Нет он всегда должен быть черным. Надо делать доработку.
доработку сделал полній порядок вот фото
https://ibb.co/JRwNbq7
спасибо
https://i.ibb.co/Vgkx0nJ/Leningrad-MONTColor.gif Желтым указал где резать дорожку, и куда ставить элементы. Внимательно смотрите на направленность диодов.
Вот так оно примерно выглядит на плате:
https://i.ibb.co/93s7mBv/IMG-20201204-202955.jpg
Хочу усилитель спаять на бипер есть у кого то схема простейшего усилителя с регулятором громкости?
Отлично, так и должно быть. Теперь потихоньку будете думать про AY и расширение до 128кб))))))))))
Странно, а зачем? На телеке громкость меняете и все, либо активные колонки подключите и на них меняйте звук. Никто не делает усилитель звука внутри спека, это лишние платы в корпусе, где места за частую вообще нет свободного.
))) не долго вы решались...)))
https://zxbyte.ru/doc/leningrad/leningrad_256.zip себе я делал по этой схеме. Ток 256кб не будет,там нюанс есть, будут 128кб. Делал на отдельной макетке,а потом МГТФ проводом соединял на плату Ленинграда.
А схема звуковой карті есть?
ага понял єто все уже вместе с звуковухой хммм....
Однозначно буду делать на макетке и подключаьб мгтфом.
Ну что будем начинать?)
Го
Сейчас основная проблема найти микрухи РУ7 их в Украине просто нет
Может на РУ6 есть схема доработки? С РУ6 обстановка полегче
На 41256 вместо РУ7 делай, они доступней и надëжней.
