Есть такая программка portdemo, наглядно показывающая, что творится на наиболее распространенных портах (и клавиатуры, в т.ч.)
На реалах данная игра пойдет при условии, что порт магнитофона будет уверенно держать нужное состояние бита чтения с майфуна (в данном случае 0). При длинном шлейфе (или наводках на провод) клавиатура будет переодически "подвисать". На 2х пентагонах 128к (91) бывших у меня, щелкался как будто стробом один из битов (не клавишный) на всех линиях клавиш (возможно, особенность платы, х.з.).
Проверил на 128к клоне и 48 дельта-с: при подключенном проводе в мафон, читает 255. При отключенном, очень редко проскакивает 191 (на дельте очень часто). Подозреваю, что на пентагоне 128к будет такая же картина. Ранее проблем при загрузке на этих машинах с кассет полученных от других и промышленного изготовления (нашего) - все было ок!
