Здорово! Как я понял, схему менять не надо?
Про то, что не хотел включаться режим прошивания контроллера с клавиатуры по WinMenu+Pause.
В общем, фаза луны... Вчера перешил на версию 2.0, вход по WinMenu+Pause начал работать, перешил на 2.2, все работает. Бред... Несколько раз потыкал кнопки, глюк не проявлялся.
Камиль, нельзя ли пока еще есть свободные пины зарезвировать две ножки под нужды АТХ питания? одна ножка должа давать единичку чтобы включить БП (дальше на транзистор, который садит PWR-ON на замлю) и еще одна ножка - вход включения/выключения с системника (включение с клавы также необходимо реализовать). Так же предлагаю еще обсудить способ програмного выключения БП через порт (желательно какую-нить последовательность для защиты от случайного выключения).
Сколько времени проходит от того момента, когда CPU выставил адрес и IORQ (карочи обратился к ZXMC) до того момента, когда ZXMC выставляет WAIT?
Добавлено через 8 минут
И, только помоему, в 8535 еще АЦП есть, за что из 8535 была каката вкусняшка вырезана, которая есть в 8515.
А вообще если вместо 8515 поставить 8535 с соответствующим изменением разводки, будет работать?
а зачем транзистор, там ведь ток очень маленький.
еще наверное PWR_OK надо смотреть.
я про управление ATX-ом с ним уже говорил некоторое время назад, он сказал, что ног свободных вообще не осталось. Даже 1-ну он мне выделить не смог. А еще чтобы управлять питанием с ZXMC надо будет переделывать ее питание с +5В материнки, на дежурные +5В с БП.
Ножки процессора под это дела отдавать по моему расточительно.
Да и надо решать вопрос с питанием мультикарты от дежурного источника.
Мороки слишком много, проще сделать какое-нибудь устройство попроще,
а для управления от клавиатуры завести туда CLK и DAT.
Если судить по схеме, то это время задержки схемы дешифрации портов, тоесть порядка 15-20 нсек.
Контроллер ZXMC всегда разрешает выдачу /WAIT, его задача принять адреса и данные,
выполнить требуемую последовательность команд и снять /WAIT.
На все это у процессора уходит от 3 до 6 мксек (при тактовой 11.0592 МГц).
Во-первых: за счет встроенного АЦП, у 8535 меньше доступных линий ввода/вывода.
Во-вторых: придется добавить в начальном старте инициализацию (или отключение) дополнительной переферии.
Добавлено через 2 минуты
Спрос на платы очень маленький, не вижу в этом смысла.
А дочерняя плата изначально планировалась.
