Могу факру, моу дему за упокой. Других мы не делаем. а еще коминг соон!
Напомните, существует ли в природе копировщик для tr-dos, который может записать образ диска trd сразу на дискету в формате ms-dos fat12.
DDp такой делал.
под рукой нет, но на форуме есть.
я выкладывал когда то. поищи.
---------- Post added at 06:40 ---------- Previous post was at 06:16 ----------
вот ссыль на скачку..
trd.speccy.cz/sbor/REAL2IMG.ZIP
---------- Post added at 06:40 ---------- Previous post was at 06:40 ----------
пс: кстати в обе стороны копирует)
Какие потрековые копировщики умеют работать с MSDOS дисками?
Нужно сделать полную копию диска 5.25 в формате MSDOS на диск 3.5, чтобы прочитать его на ПК. Там нет другого дисковода.
Я не знаю как так можно было отформатировать диски, что iS-DOS на такие диски ругается, копировщик SOFTCOPY копию делает, но ZXDiskStudio потом на такую копию ругается, что не может прочитать сектора с номерами больше 9. MCDONALD копирует нормально, но супермедленно. А дисков таких много.
Real copy попробуй, раз макдоналд копирует.
http://vtrdos.ru/system/REALCOPY.ZIP
Первая часть коллекции дисков Леонида Мишанкова LEO/Style Group
https://yadi.sk/d/6eSTaNBOhWmUM
Диски формата MS-DOS в своём нативном формате не хотят открываться операционной системой. Поэтому их содержимое сохранил в виде файлов FDI.
Единственный попавшийся диск в формате iS-DOS не открывается в самой iS-DOS. Но с помощью утилиты fdisk можно найти корневой каталог на диске и после этого работать с файлами.
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
Вторая часть дисков существует в теории, но физически их давно не видели.
А можно узнать подробности по образу disk120.fdi? Там внутри находится удаленный zxzip архив с именем DMM_mus.zip (первая буква, возможно, другая) и обычный zip с trd образом с музыкой от ironman. Хотелось бы узнать автора музыки из первого архива, если возможно. Может, на дискете есть какие-либо пометки?
