Повесил на зарядник от сони эриксона... 450ма на нем написано. При включеном спеке + палкодер, напругу выдает 5,02 в....
Все зарядники фтопку. Если не понятно, чем отличается источник тока от источника напряжения, то просто прийми как должное. Нужен стабилизированный источник напряжения 5 вольт. Точка.
Посмотреть с другими микросхемами никак не получаеться? Вообщем если совсем все плохо, можешь выслать мне свою плату назад, я ее полечу.
БП пробовал разные... разницы нет, поэтому повесил на зарядник. С другими микрухами обязательно попробую, просто до микроники не доехать никак.
Так спек работает стабильно, глюков нет. Картинка стала намного лучше, как ни странно, ч/б картинка идеального качества....
Хочу купить кабель мидин-скарт, проверить спек напрямую к телеку без палкодера.
Добавлено через 1 минуту
Еще пробал заводской БП на 5 вольт от Спектр-48... один фиг...
Добавлено через 2 минуты
Вообще я склоняюсь к гене....
Добавлено через 19 минут
Сейчас картинка четкая, границы резкие... вот только сетка какаета на цветном изображении
http://savepic.ru/325175m.jpg
http://savepic.ru/319031m.jpg
http://savepic.ru/315959m.jpg
http://savepic.ru/316983m.jpg
http://savepic.ru/303671m.jpg
http://savepic.ru/304695m.jpg
Подскажите, плиз, где на плате Spaccy можно взять сигнал 1.7 Мгц?
Есть плата адаптера AY с микросхемой 555рт4. Как я понимаю, припаять 22 ногу AY напрямую к 6 ноге проца нельзя... Там 3.5 Мгц.
Хотя схему переделки 3.5 Мгц в 1.7 Мгц через 555тм2 нашел в журнале Форум 1, но хотелось бы по возможности обойтись без тм2. Если взять сразу 1.7 Мгц с платы Spaccy.
Насколько я знаю, на плате нет 1.7 Мгц.
Если бы в CPLD оставалось место и были бы свободные пины, можно было бы организовать делить в ней, а места как раз и нет.
Так что, исходя из этого, придется делать делитель на счетчике (555ИЕ10,74hc161).
А турбо на спеке реально?
Добавлено через 4 минуты
По схеме смотрю, проц тактируется с альтеры... что и где в коде поменять, чтобы увеличить его частоту?
на турбу места думаю не хватит! вернее не хватит его на вариант коммутированной турбы. тоесть в одной прошивке можно сделать постоянную турбо - в другой оставить все как есть. но проблемы 2 первая для турбы надо будет юзать и формировать сигнал WAIT для проца а на это - места в CPLD попросту нет если пользовать контролер трдос. второе но намного более существенное ограничение - количество раз перепрограммирования CPLD.
А вообще с практической точки зрения, хочется погонять камень... сколько выжмет....
Можно и без WAIT обойтись, если турбу реализовать по схеме умножаем все необходимые сигналы на 2. Если необходима коммутация - добавьте мультиплексор. Другой вопрос - необходимо просчитать задержки адрес+память+буфер. При реализации на рассыпухе микрух в 70нс не прокатывала, а проходила спокойно в 55нс. В CPLD я не в курсе какие задержки, может и прокатит даже 70нс память.
В действительности сделали бы уже 128кб вариант с дырдосом и музыкой - тогда бы действительно все визжали от удовольствия :)
