Да это реальный бред. Нужно переставать уже рекламмировать неудачную модель пентагона 1024. Это провал. Спектрум должен быть весь на плате, куском. Все должно быть сбалансированно, никаких айбиэм подобных идей с разъемами.
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=965...lock#post96544
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=895...=17#post175626
Говорили уже alexeenko: "пользуйся обычной клавиатурой"... ;)
Я не знаю, что он делает, но если его не включить, то на видео видно. что становится с бордером. Авторы компа мне посоветовали включать скролл лок постами выше. Со скролл локом работает эффект, но не работает шпаце.
Я понял, что надо пользоваться обычной клавиатурой. И на Профи она у меня обычная. Но запасной пока нет. Как только я надыбаю ZX клавиатуру обычную, я буду искать человека,который мне подключит ее к Пентагону, т.к., я уже намучался с IBM клавой в корень.
Добавлено через 2 минуты
А у тебя работает эта дема с IBM клавишами ? Ваабще кто нить кроме меня на реале демки то смотрит ?
Не шучу. Был бы пентагон 128+трд+ау. Ну еще мышь в придачу. Да еще в корпусе клавиатуры. И с подключением к тв (современным) или монитору без проблем. Винт, сд не нужно. У каждого в доме рс есть. А детей надо к компам со спека приучать. Лучшего учителя не придумать. Заплатил бы штук 8-10 за такой комп, но в полном комплекте., чтобы осталось только в розетку воткнуть. Это лучше, чем PS2 или даже 3 покупать. Ничего полезного. Бездумные игры и все. Развития 0. Извините, больно смотреть на детей, которых кроме игр ничем заинтересовать нельзя. :(
а ё маё :mad: во засада :(
Добавлено через 5 минут
врать не буду я пока на реале не смотрю :( ибо зависает он, не могу найти в чём проблема. возможно где-то плохой контакт. :mad: Причём я бы не стал всё сваливать на корявость реализации (KOE вообще монстр такое придумать), я больше склоняюсь к качеству сборки, у меня есть "игрушки" от того же Caro и CHRV - земля и небо, не одной сопли, никакого мусора, все детали ровные, никакого гавна на плате нет :( Думаю если бы плату пентагона собирал KOE или CHRV - она бы работала идеально! я вот подумываю купить голую плату и собрать самому, покрайней мере я буду уверен, что все контакты пропаяны хорошо.:dizzy_mad_old:
У меня он зависал постоянно. Но после того, как я промыл его трижды спиртом с ног до головы, а самое главное после этого вынул квадратики из панелек и протер их насухо, сразу глюки пропли. Собирал нам комп один человек, так что попробуй промыть панльки под квадратиками и просушить их после этого. Ну и соответственно планка памяти, вернее ее разъем тоже смотреть надо. Но это не по теме конечно...
Sky 3,4 by Hacker Chris
