Тссс. А то ведь и в самом деле возьмет . :biggrin:
Жалко будет пентеву ...
Здрасте. А вот Gluk Reset Service так всегда должен выглядеть?
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=125&pictureid=868
А тест памяти нормально проходит??
Ну надо же :smile:. Спасибо.
ААА,
у тебя питание пентевы, это обычный блок питания подобия `как на денди`?
Мой блок питания Пентевы, стоит 120 Евро, это не как на денди, это бесподобие.
Присмотрись к фото внимательно в разъем ATX воткнут специальный переходник, это нано.
http://vk.com/photo-46646614_300927498
Сам блок питания как на ноутбуке, но чуть менее. питает дисковод и весь фарш и его хватает. при этом нет никаких кулеров.
Охренеть как дорого! Или это фигурально?
$22 за один - http://www.aliexpress.com/item/Free-...553791740.html
$34 за пару - http://www.aliexpress.com/item/Z2-AT...553787014.html
С корпусом + 5 пластиглазин.
Дорогая херня то http://www.aliexpress.com/item/Free-...454549993.html
Вот сам блок питания, он менее размером чем 1000 рублей
http://s019.radikal.ru/i610/1402/b0/4bb90c38cada.png
Я всегда говорил, мне детей жалки, хоть им 30,
Вот, честное слово, не понимаю, что ты делаешь на форуме спектрумистов? Ну какой ты спектрумист?
Да у меня работает Пентева, да я слушаю с нее AY, прямо сейчас и одновременно клею корпус Профи, который разломала почта при пересылке на Украину. И я счастлив.
Я взял Профи и спалил его при подключении. Отправил его на Украину и мне его Солегар починил, обратно прислал. Я стал его подключать и он снова не подключился. Я отдал его ЧРВ и мне перпрошьют синхро сигнал. И я его все равно подключу! И буду с него смотреть демы и слушать музыку. Я добьюсь своего.
Еще я покупаю Коммодоре 64 в полном фарше чтобы смотреть демки с флешки и слушать живой сид. Все это за 11000. И да, может я ребенок, но я счастлив.
Вот такой ААА
http://s001.radikal.ru/i196/1402/c2/2f7ced8fae1e.png
А ты реально никакой.
пентево ревизия Цэ:
на экране появились вертикальные полосы, по всему графическому экрану. полосы атрибутные, 1 полоса яркость= 1,2 полоса яркость= 0, и так попеременно.
что тут не то?
Почему бы не спросить на Оф. форуме?
хм.. выправилось само по-себе..
AAA,
да не, vodka drink none,
а что спектрумистов может атрибутно глючить?
главное проблема ушла,
пенетеву привез в город, монитор подрубил, все работает "исмешочка".
Благо таких моников завались.
Жена выделила кабинет под детской кроватью, по праздникам разрешает выносить монитор.
Посмотреть
Народ, насколько я понимаю при старте компа грузится из ПЗУ палитра, соответсвующая цветам стандартного Спекки.
Я полагаю что вот эта (из исходников ПЗУ)
Если сопоставить кодам цвета, то почему у просто белого и ярко-белогоКод:TRSTPAL DB 0X00,0X21,0X42,0X63,0X90,0XB1,0XD2,0XF3
DB 0XE0,0XE1,0XE2,0XE3,0XF0,0XF1,0XF2,0XF3
код один и тот же. А в Меню-128 все таки видна разница между цветами : ярко белая менюшка и просто белый фон.
Или я что то не до понял. Или там другая палитра загружается.
Вот и я собрал свой ZX Evolution ! :v2_dizzy_coder:
Платка стартанула сразу,проблема появилась с изображением на мониторе Acer AL1916.
А точнее с отсутствием изображения...Input not supportred.
Ewgeny7,покопавшись в описании,нашёл решение.За что ему отдельное мерси!
Итак,60 Герц (при котором работает большинство моников) включаем кнопками Shift+ScrLock.
Конечно могут бордюрные эффекты забастовать....но тут уж надо конвертеры или кодеры VGA.
Оно (решение) написано в инструкции. Просто инструкции мы читаем в последнюю очередь, согласно русского менталитета :)
надо найти подходящий монитор который будет держать 49 гц. например по этому списку:
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_su...d_monitors.pdf
... и забыть про кодеры и конверторы :)
В полку прибыло, разжился сей железякой.
Кстати, никакого влияния на демы, музыку и прочее, кроме как на отображении на мониторе не заметил от переключения 49-60 Гц. А то тут пугали...
Попробовал на днях скормить сделанную для ATM-ки дискету с TASiS ZX-Evo и обнаружил такую картину:
http://i077.radikal.ru/1412/10/85c0a87c906ct.jpg
Что за беда с псевдографикой?
На АТМ-ке всё правильно отображается.
в ERS выстави ATM шрифты
запишите и меня в ряды эвоводов :)
после двух вечеров сборки эва завелась. осталось прошить конфу и играться :)
все заработало!
+1 эволюшен
daniel, как с флэшки игрухи запускать?
Какой формат должен быть? Scl или trd
для запуска любой формат. Если работать (записывать) то trd. Могу порекомендовать двойную прошивку от TSL - ctrl+alt+f12 будешь переключаться между ними:
http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
работа с SCL:
http://www.youtube.com
полезный ресурс:
http://zx.rediron.ru/
Собрал наконец-то свою Эву, делюсь впечатлениями.
При прошивке Bootloader в Мегу (AvReal + Byteblaster MV) пришлось в командную строку AvReal добавить ключ "-p5" (т.е. увеличить задержки при программировании), иначе не проходила верификация.
Плата запустилась сразу, без вопросов :)
Со стареньким TFT-монитором NEC LCD1502 (Model: L153FF) работать не захотела: при 50Hz - нет изображения, при 60Hz - есть изображение, смещенное вверх, и постоянно плавающая рамка с сообщением о том, что данный режим не поддерживается.
Решил подключить плату к телевизору через SCART (Samsung SmartTV UE22F5400AK). Телевизор пальнуть не хотелось, поэтому сначала глянул спецификацию SCART.
Входное сопротивление цепи "Fast Switch" в телевизоре - 75 Ом (16-я нога SCART). Для переключения SCART в режим RGB-входов на этом входе должно быть напряжение от 1 до 3V.
По документации ZX-Эво на эту ногу рекомендуется подавать +5V, что, на мой взляд, неправильно. Поэтому джампер "+5V to VGA" я заменил сопротивлением 240 Ом.
Теперь напряжение на 16-й ноге SCART = 5/(240+75)*75=1.19V.
Кроме того, имеем два приятных бонуса:
- исключается вероятность КЗ цепи +5V из-за неисправности или повреждения кабеля;
- цепь +5V не собирает помехи в кабеле.
Далее, выяснилось, что уровень сигнала CS (Composite Sync) настолько велик, что вызывает искажение изображения - буквы в меню "Test&Service" становятся наклонными.
Вылечилось таким же резистором 240 Ом вместо джампера "CS to VGA" (см. фото).
Для кабеля VGA-SCART я взял обычный "слабоэкранированный" аудиокабель. Волновое сопротивление у него явно не 75 Ом. Длина кабеля - около 3-х метров.
Из-за неточного согласования видны светлые тени после темных символов (заметно в первой строке программы "Test&Service" на прилагаемом скриншоте. Плавные темные полосы - артефакты съемки, на экране картинка чистая и красивая).
Впрочем, это не сильно мешает и в других режимах практически не заметно.
Возможно, как-нибудь поковыряю плату и добавлю LC-фильтры на линии RGB, как это обычно сделано в видеокартах.
На SCART также завел и аудио (контакты SCART: 2-"R", 4-"GND", 6-"L"). Уровень аудиосигналов телевизору понравился :)
Вобщем, доволен как слон. Запускаю старые игрушки, ностальгирую :)
Большое спасибо авторам этой замечательной разработки и MV1971 за отличное качество плат и тщательную упаковку посылок!
В течение минуты после включения или перезагрузки PS/2-клавиатура перестает отвечать на нажатия клавиш. И в ERS и в Спектрум режиме.
В чем может быть проблема?
Клавиатура заведомо исправная. С АТМ-Турбо 2+ и PC работает без проблем.
