Ну я как бы в скобках написал, что просто ссылка, причем первая попавшаяся для примера.
Скажите, дружит Феникс с компакт флеш и винт на одном шлейфе? Хочется и винт в системе оставить, и карточку на лицевую панель вывести.
Достал такой же адаптер, только надпись-инструкция на обратной стороне. Воткнул в 06 Феню. Все видится и читается. Сейчас дему скопировал и запустил. Только у меня еще SD карта стоит - это так вдруг чего. :)
P.S. Вытащил SD карту, все равно работает. У меня резисторы по 1 кОм, если что.
Короче вот фото
http://s019.radikal.ru/i606/1701/ac/4faf23af6e35t.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1701/c2/58fd8fda91ddt.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1701/22/435021dc79eat.jpg
Этот адаптер стоял до этого - считай все время
http://s019.radikal.ru/i627/1701/d8/3058a6053ce0t.jpg
У меня стоит вот такая штука (фото). Вставляется прямо в слот IDE. Питание +5 В, через микро разъём, с другой стороны - стандартный "молекс".
"05" работает с этой "флэшкой" без проблем. Есть микропереключатель "M - S". Объём 1 ГГб, в принципе, больше и не надо. :)
http://savepic.ru/12758439m.jpg http://savepic.ru/12752295m.jpg
По-поводу этих переходников CF-IDE с Али на коричневом текстолите. Там встречается отвратительный монтаж. Проверяйте пайку под лупой после отмывки флюса. Лучше этот адаптер с CF запихуть в ПЦ и проверить сам факт определения в БИОСе.
Mick, глянул твой адаптер, так это ещё прилично. У меня вместо блокировочного конденсатора (между IDE и CF) вообще был впаян резистор на 2.2кОм. Всё равно пришлось перепаивать с нормальным флюсом (особенно IDE-маму - некоторые ноги вообще не облужены и просто лежали на площадках), допаивать блокировочный и хорошенько отмывать. И ещё. Кто захочет напаять на эту плату с другой стороны ещё один CF-разъём (там место под распайку) и использовать девайс как мастер и слейв, то вас ждёт облом, т.к. разводка пустующего разъёма сделана от балдЫ и не совпадает с требуемой. p.s. Свой адаптер брал вот тут.
vitsserg, У меня тоже такой есть от игрового аппарата. И тоже, кстати, 1ГБ. Но их продается на разные объемы.
А в паре с винтом то дружит или нет?
Не пробовал.
Всё там совпадает, просто CF разьём надо ставить инверсный. Смотри здесь.
На счёт инверсного разъёма я тоже подумал, но перепроверять не стал. Но, тем не менее, простым "нахрапом" этот переходник не проапгрейдить. Обратные разъёмы CF не так распространены, как обычные (прямые). У меня, по крайней мере, нашлись только прямые БУ разъёмы. Спаивал их с плат от орг-техники (принтеры HP и KIOCERA). После припайки и обнаружения НЕработоспособности, начал проверять разводку, а она не совпадает.
Мой адаптер с картой:
http://savepic.ru/12772705m.jpghttp://savepic.ru/12767585m.jpg
Сама карта сверху, подозрительное отсутствие какого-либо номерка...
http://savepic.ru/12726638m.jpg
Попробую найти другую CF карту.
Удаление резистора и установка конденсатора ничего не дает. Грешу на карту - в лине видится из 2гБ только 1,6... После форматирования в винде при подключении в линь появляется(!) еще 250 мБ, но винда их не видит.
Козлячья карточка похоже...
Gektor_rus, у меня точно такой же трансценд на 2 гига работает на фене06, на еве и на профи-екстендере
Сегодня запустил свой переходник. Сам и карту брал тут: переходник - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.qD8kdH , на фотке продавца кондер, у меня тоже резистор;
карта 4Гб - https://ru.aliexpress.com/item/2015-...608.0.0.qD8kdH
Все работает отлично!
http://s011.radikal.ru/i318/1701/6d/b991f06600bft.jpg
Более подробно обо всем опишу в блоге, как вдохновение нахлынет :)
Нашел другую карточку (слева которая) - работает.
http://savepic.ru/12715124m.jpg
Рабочая:
http://savepic.ru/12774519m.png
И которая не определяется:
Брал тут
http://savepic.ru/12769399m.png
Итого: Адаптер работает с резисторм 2.2 кОм, карточка, которая не определяется в "Фене" в ПЦ и зеркалке Nikon работает без проблем.
Gektor_rus, на красной не правильная геометрия, 65(64) секторов не может быть
Знающие люди помогите лузеру !!!!
Собрал конструктор версии 5.02
запустил без ПЗУ выдал такую картинку
https://yadi.sk/i/y1TqQnw73EMRw4
С ПЗУ выдает какой то винегрет вот фото
https://yadi.sk/i/lXX1I0ON3EMRvj
Поставил ПЗУ от АРЛЕКИНА там тест какой то зашит
Вроде работает https://yadi.sk/i/poctmZ-V3EtQDZ
фото платы https://yadi.sk/i/NnV0onoK3EtQDs
уже две недели мучаюсь ничего не получается .
Помогите советом в каком направлении двигаться какие микросхемы смотреть .
Заранее благодарен.
У тебя Альтера сейчас запаяна и прошита?
Если нет то одень перемычку рядом с ПЗУ дешифратора.
Матрац без ПЗУ вполне нормальный. И да, ты какой то цвет перепутал (возможно синий с зеленым) - у тебя желтого нема цвета.
Большое спасибо !!!
Прошил Альтеру и все заработало
RGB исправил , клавиатура работает , биппер есть .
Дети дальше не дали понастальгировать телевизор конфисковали (((
Завтра буду подключать флопик и HDD .
У меня еще один вопрос есть где нибудь описание всех перемычек что куда и для чего ?
А что, мануал с сайта Мика не скачал???
http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
Покупай/собирай звуковухи, только думай какие нужны. По мне, так ZXM-GeneralSound обязательно! Пару гигов музона слушаю и тащусь! Сейчас акустику и усилок собираю под это дело.
Все скачал . Спасибо !!!
Поставил преобразователь RGBS to VGA(RGBHV) - платку HD9800 GBS8200. На каждый сигнал, кроме общего провода, резистор 150 ом. Картинка нормальная, но на черном фоне видно как пляшут белые точки (не много). Куда копать? Нашел вроде как, резистор надо на синхронизацию подпирать или делитель ставить. Сначала поставил резистор 680 ом, потом делитель 5ком подстроечник, ничего не меняется. Переключил на 640х480 и стало нормально! Хотя нет. Есть еще, но меньше).
Это чтоли делать? http://www.microbeetechnology.com.au...200Mod-pt3.JPG
Сюда еще написал:
http://zx-pk.ru/threads/21795-kitajs...l=1#post904401
Cделал доработку. Кто то выводил с клавиатуры синклайр джойстики?
DA1 на что можно заменить чтобы подключать динамик 4 Ом?
Возник вопрос по блоку питания. Хочу убрать свой Phoenix в корпус desktop. Там стоит блок питания ATX на 145 Вт.
http://storage9.static.itmages.ru/i/...56d186117d.jpg
Ранее я свою плату подключал к стандартному блоку ATX 350 Вт, замыкаю джампер питания на плате - все работает замечательно. А тут в этот слабенький включаю, замыкаю питание. Блок включается, раскручивается пропеллер и, затем, сразу отключается. Похоже блок питания хочет нагрузку поболее. Попробовал без платы замкнул на вилке PS_ON# и COM. Симптомы аналогичные: блок стартует и сразу вырубается. Тогда я замкнул PWR_OK и +5VSB и затем уже PS_ON# и COM. Вот теперь блок работает и не выключается. Но как-то страшно подключать плату. Подскажите пожалуйста, насколько безопасно использовать этот блок питания с Phoenix если так же замкнуть PWR_OK и +5VSB ?
Походу у БП какие-то проблемы внутри.
+5VSB не нужно замыкать на GND . проблемы с бп
ok. У меня есть еще один точно такой же. Попробую его сегодня вечером. Если и он ведет себя точно также, вряд ли это проблема БП. Блоки ни разу не использованные хотя и пожилые.
А БП случаем не с брендовых компов?
А то Dell баловался делая специальные мат платы и блоки питания под них. Вроде разъемы питания иденичные, но были перепутаны местами некоторые выводы.
Так что вполне такая же ситуация возникла у тебя.
Трудно сказать, я не замерял. В какой то теме по Фениксу кто то вроде замерял, искать надо.
А чего сразу оба не попробовал? А чего не проверил их с какой-нибудь старенькой PC материнкой? Но нет, надо срочно спросить совета на форуме. :v2_wink2:
Странная логика. Получается проблема в Фениксе, который от другого БП таки нормально работает, так что-ли? :v2_dizzy_facepalm:
creator, я надеялся мало ли, кто-то скажет 'да, сталкивался я с тем, что БП не хочет работать без нагрузки'. Но вот теперь ты ответил, я понял как я был не прав пойду повешусь.
