да какая разница как перемешаны адресные\дата биты
прочитаешь от туда все равно правильно
может для упрощения равзодки на ют-е чото перевернули
Всем доброго вечера!!! Ребята кто может помочь с прошивкой РТ4 и РЕ3....?
sergey_sitnik, у меня где-то лежали прошитые. Могу подарить, если пересылку оплатите.
без вопросов!!!
Коллеги по увлечению - добрый день!
Наконец собрал процессорный модуль. Вчера включил уже ближе к вечеру, тест по кнопке 3 проходит. Дальше буду уже ковыряться сегодня.
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16436...cade4fd788.jpg[/IMG]
https://youtu.be/gCeAddP6Ft8
Скажите пожалуйста, некоторые микросхемы нагреваются со временем. Насколько нагрев допустим? Палец в принципе терпит...
РТ4, РП1 и РЕ3 сильно греются, но для них это норма.
Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
Harbor, проверьте пайку, так же проверьте на микротрещины.
Я свой тоже допаял, ПЗУ нет пока....
https://ibb.co/3dWN4Wk
Про блокировочные конденсаторы не забываем!!! Из за их отсутствия может возникать всякие не предвиденные нюансы...
https://ibb.co/WWQwJGj
Добрый день!
В общем наконец долгожданный запуск, все микросхемы запаяны кроме ПЗУ,ОЗУ и процессора при включении питания, на индикаторах высвечивается FF FF FF. На клавиатуру не реагирует, при нажатии на «УСТ» на индикаторах высвечивается 11 00 11. Далее реакции ни какой…
Прошивки взяты отсюда.. http://v-50m.narod.ru/UT88_rom.zip. Наличие тактовых импульсов на процессоре проверял, они есть.. ОЗУ пробовал менять, все микросхемы перед тем как запаять проверял тестером кроме 155ИД3 . Собственно ИД3 заменил, но без результата. Если Вытащить ПЗУ (МОНИТОР) то на индикаторах 00 39 00 или 39 00 39 (меняется при нажатии на УСТ).
Я понимаю что отвлекаю Вас , но может есть что подсказать…
Это как раз полностью правильно. Без ПЗУ процессор читает с ШД значения FF, что есть команда RST 7, которая сохраняет на стек бла-бла-бла и так далее. На выходе должны получить в памяти (и на индикаторах) матрас 39 00 39 00 39...
Значит, процессор, память и индикация исправны.
Остается ПЗУ.
Какая именно микросхема стоит?
Как залита прошивка?
ПЗУшка нормально читается в программаторе?
На всякий случай я просто считал содержимое своей ПЗУ Монитор-0 из рабочего ЮТ-88. Там 2кб самого Монитора, далее еще 6 кб "пустоты FF".
ПЗУ микросхем у меня как у "дурака махорки" в какую залить...? 27256, РФ6....? Залил вашу прошивку в 2764А при включении FF FF FF. при нажатии УСТ 21 FF FF, клавиатура не реагирует....
Запустил!!! Нашел "косяк на плате" все Ок!!!!
Коллеги по цеху, поделитесь гербер файлами для изготовления ют 88 основной платы CPU. Интересует вариант как у Keks, с кнопками на плате.
Вложение 77970 Это вроде?
Спасибо. Но это какой то неизвестный расширенный вариант ЮТ-88. Я заказал производство 5 плат в Китае по классике. Взял герберы от КЕКСа. Остатки буду реализовывать на барахолке. Пока платы в пути, если надо пишите в личку.
Всём привет. Кто нибудь собирал ЮТ-88 по герберам приведеным выше. Это вторая версия платы.
Есть первая версия процессорного блока ЮТ-88?
Это версия все в одном
В это теме есть ссылка на первую версию. http://v-50m.narod.ru/index/kak_ja_sobiral_jut_88/0-32
Я бы платку первой версии тоже приобрел или присоединился к заказу
Возможно применение К155РП1 вместо К555ИР26 на плате 2 версии?
Собирал детали для платы V.1, а плату купил V.2. https://zx-pk.ru/threads/20681-yut-8...l=1#post701043
И также интересует возможность установки РУ10 вместо импорта, она также в наличии, а где взять поблизости UT828128 (W24512A), пока не знаю. Даже Яндекс молчит :(
Запустил ЮТ-88 на плате 2 версии.
Тест запускается, часы ходят.
Надо попробовать загрузить программы с «магнитофона»
RAM, ROM как в схеме поставил?
Собирал по схеме. Что написано, то и поставил
https://i.ibb.co/mB1MKvn/2023-01-3020-1675339470.jpg
http://ipic.su/?page=img&pic=2023-01...1675339470.jpg
https://cloud.mail.ru/public/Qs9Y/eDPVwzudt
Добрый день! А что за 2 версия платы..?
Собственно интересуют платы версии V2 , как я понимаю в дисплейном модуле уже внесены исправления, после запуска первой версии платы, если собирали дисплейный модуль то скажите будет ли он стыковаться с пред идущими версиями процессорного модуля...
Я собрал только процессорный модуль на плате v.2. Остальных плат (дисплейного и клавиатурного модулей) у меня пока нет.
Появятся в продаже, постараюсь собрать и подключить к процессорному.
У меня есть еще пустая плата процессора v.1, но пока я ее не планирую собирать.
Еще в стадии запуска находится плата "все в одном" v.2, из другой темы на форуме. Но об этом не здесь..
Почти собрал все комплектующие на сборку этого пк. Пока изучаю теорию и читаю об этом компе.
Ну и плату основную(минимальная конфигурация), буду трассировать в программе KiCad.
Жду фоторезист и химию, буду учиться платы с помощью этого метода делать, двухсторонние. Заказывать заводскую плату пока не хочу.
Вложение 78566
Приобрел платы ЮТ-88 V-2 версии (фиолетовые) буду пытаться собирать...
Одна просьба ко всем кто меня "слышит" есть ли актуальные схемы на эти печатные платы (V2), если есть то помогите найти...
А где платы брали?
В Китае.. заказывал... Просто я смотрю на плате дисплейного модуля ошибки так и остались....
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...nyj-modul.html
Понятно. Я бы тоже купил
Пришли моиплатки второй версии, буду собирать.https://pic.maxiol.com/?v=1688793848...49714.jpg&dp=2
Собирал давно давно.
На фото выше чип dd3 вроде должен быть серии к176 ?
Точно, напутал, а это сильно критично? Как раз не запускается, все FF на всех индикаторах? Спаял все, тесты клавы и индикаторов проходят без процесора и памяти проверил, а дальше пока не запустился.
Ребята, всем привет. Подскажите, у кого нибудь есть проект в каком либо КАДе? т.е. с привязанной схемой.
На ДАННЫЙ момент, какая самая последняя, исправленная, версия модуля?
