ZX Miracle при закрывании эмуля с крестика сохраняет состояние, и при новом запуске восстанавливает где был прерван.
Bedazzle, это стандартное поведение Emuzwin.
В принципе - да, полезная штука.
Но когда у тебя эмулятор с 100500 вариантами конфигураций и оборудования, включая всякие GS со своими состояниями и памятью, не считая конфигураций всяких MSX и PC с видеоадаптерами, сохранение этого "общего состояния" становится весьма проблематичным.
Bedazzle, у Хрессу такой функции "сохранения всех состояний" никогда и не заявлялось.
Далее, правильно ли я понимаю, что ПО-ВАШЕМУ лучше бы Хрессу вообще не делали, чем то что сделали без "сохранения состояний"?
Так вы и есть приспешник m$ ZOG XP, одумайтесь пока не поздно, у вас гэ (винда) а нам светит haiku (солнце:)
Что с hall?
При выполнении процедуры паузы эмуль висит на команде hall.
Процедуру запусаю по адресу CALL 7997
Вот код из стандартного пзу
КОМАНДНАЯ ПРОЦЕДУРА 'PAUSE' ('Пауза')
Время PAUSE определяется подсчетом количества маскируемых прерываний, поскольку они появляется каждую 1/50 секунды.
PAUSE заканчивается или после соответствующего количества прерываний, или с помощью системной переменной FLAGS, обозначающей, что нажата клавиша.
1F3A PAUSE CALL 1E99,FIND-INT2 Выбор операнда.
1F3D PAUSE-1 HALT Ждите маскируемое прерывание.
DEC BC Уменьшить счетчик.
LD A,B Если счетчик уменьшен до 0,
OR C PAUSE заканчивается.
JR Z,1F4F,PAUSE-END Если операнд был 0,
LD A,B BC будет содержать
AND C +FFFF и это значение
INC A будет возвращено в 0.
JR NZ,1F49,PAUSE-2 Переход будет для всех
INC BC других значений операндов.
1F49 PAUSE-2 BIT 5,(FLAGS) Переход назад, если
JR Z,1F3D,PAUSE-1 не нажата клавиша.
Время PAUSE теперь окончено.
1F4F PAUSE-END RES 5,(FLAGS) Сигнал 'нет нажатой клавиши'.
RET Теперь возврат - в STMT-RET.
Building 'pro1'
mkdir -p build
rm -f build/*
sjasmplus --fullpath --lst=build/.list --inc=. \
-DSNA_FILENAME="build/pro1.sna" \
-DBIN_FILENAME="build/pro1.bin" \
src/main.asm
SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.20.2 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
Pass 1 complete (0 errors)
Pass 2 complete (0 errors)
> PAGE0 end: 0xEB9F
> Total bytes used: 319
Pass 3 complete
Errors: 0, warnings: 0, compiled: 140 lines, work time: 0.010 seconds
xpeccy build/pro1.sna
Using SDL ver 2.29.0
Using ZLIB ver 1.2.11
Using Qt ver 5.15.3
SDL audio device opening...success: 44100 882 (32784 / 32784)
constructor
Joystick not opened
end:constructor
exit
<a href="https://pic.maxiol.com/?v=1687698955.3111970318.20230625201345.png&dp=2"> <img src="https://pic.maxiol.com/thumbs2/1687698955.3111970318.20230625201345.png" border="0"></a>
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16876...0625201345.png
можно конфиг посмотреть
