Стало гораздо лучше, но при работе "на большие дальности" при малой скорости процессора - всё ещё подглючивает.
Новый вариант драйвера XL.SYS - XL_1024 - с буфером 1024 байта.
Этот вариант мне заставить глючить не удалось.
Размышления о том почему при запуске TSX-Plus 6.1 из под RT-11 V5.7 возникают проблемы с KED привели к очевидному выводу: TSX+ копирует номер версии из RT-11 в свой виртуальный RMON, а умный KED от такой радости считает, что ему можно .CLOSZ использовать, а он поддерживается в TSX+ вроде начиная с 6.4 версии. Следующий командный файл позволяет решить проблему. Вообще KED видимо единственная прога в 5.7 которая .CLOSZ использует.
Правда возможно найдутся проги которые дословно требуют версии. Навскидку такая прога - RESORC, но он все-равно бы не работал под TSX.
Код:.TY SY:TSX.COM
D 1000=13700,54,12760,2005,276,104350
ST 1000
SET ERROR NONE
TSX
SET ERROR ERROR
D 1000=13700,54,12760,3405,276,104350
ST 1000
Счастье есть!
Внезапно обнаружилось, что у меня DZQ11 заработал.
Можно 4 терминальных линии запользовать под TSX телнет на две сесии и 4 не считая консоли останется.
Код:>ACO SHO
Processor Type: 11/83 Memory Size: 1024. Kw
Options:
Floating Point Processor (FP11)
Extended Instruction Set (EIS)
Extended (22-Bit) Addressing
Cache Memory
Parity Memory
Name Vector CSR Unit Type Remark
DUA 154 172150
0 RA82
1 RA82
2 RA82
3 RA82
MUA 260 174500
0 TU81
LPA 200 177514
YLA 060 177560
YLB 300 176500
YLC 310 176510
YLD 320 176520
YLE 330 176530
YZA 340 160100
Он не совместим с DL - у него один набор регистров для 4 (бывает 8) линий.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
Так. Подключение угадал. Работает.
Хитро сделано - разъем типа IDC40, кабель втыкать можно любой стороной и все линии попадут правильно, только номера терминалов поменяются :)
Сейчас будем делать заглушку для телнета.
Уф.
Сконфигурил систему.
Теперь поддерживается три телнетных и три локальных терминала.
Можно открыть по два дополнительных окна в каждой сессии.
Для полного счастья не хватает только драйвера MU - оН появился в более поздних версиях, а как портануть RTшный пока до конца не разобрался.Код:.W
Uptime: 00:01:13
System use: Run=21%, I/O-wait=78%, Swap-wait=0%, Idle=0%
I/O Activity: User I/O=97%, Swapping I/O=0%
Job Line Pri State Size Connect CPU time Program Job name
1 1(0) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:01 KMON ROOT
2 2(0) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:01 KMON ROOT
4 4(0) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:01 KMON GUEST
5 5(0) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:01 KMON GUEST
6 6(0) 40 TI 37Kb 00:01:00 00:00:01 KMON GUEST
7 Det. 50 SL 62Kb 00:02:00 00:00:01 RTELNT TELNET servr
8 Det. 50 SL-Swap 30Kb 00:02:00 00:00:00 WINPRT Window print
9 Det. 50 SL-Lock 62Kb 00:02:00 00:00:05 TCPIP TCP/IP stack
10 Det. 50 IN 62Kb 00:02:00 00:00:01 RTELNT TELNET servr
11 Det. 50 SL 62Kb 00:01:00 00:00:01 RTELNT TELNET servr
15 1(1) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON ROOT
16 1(2) 50 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON ROOT
17 2(1) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON ROOT
18* 2(2) 50 IN 37Kb 00:02:00 00:00:01 KMON ROOT
19 4(1) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON GUEST
20 4(2) 50 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON GUEST
21 5(1) 40 TI 37Kb 00:02:00 00:00:00 KMON GUEST
22 5(2) 50 TI 37Kb 00:01:00 00:00:00 KMON GUEST
23 6(1) 40 TI 37Kb 00:01:00 00:00:00 KMON GUEST
24 6(2) 50 TI 37Kb 00:01:00 00:00:00 KMON GUEST
.SH DEV
Active Handler Handler Handler
Device I/O Status V. base P. base size CSR Vector
TT 0 000004
LD 0 102446
CL 0 006057 051734 000000 590
DU 0 102450 101630 000000 944 172150 154
NL 0 000025 120000 075602 58
LP 0 032003 120000 075573 404 177514 200
EQ 47 007061 120000 075503 3566 174440 120
.SH TE
Line Type Vector CSR Terminal Speed Active Line Name
1 Oper. DL 060 177560 VT200 9600 8N Yes Console
2* Local DL 300 176500 VT200 9600 8N Yes DL unit 0
3 Local DL 310 176510 VT200 9600 8N No DL unit 1
4 Local DL 320 176520 VT200 9600 8N Yes DL unit 3
5 Local DZ - 0 340 160100 VT200 9600 8N Yes DZ unit 0
6 Local DZ - 2 340 160100 VT200 9600 8N Yes DZ unit 2
33 CL DL 330 176530 unknown 9600 8N CL0 CL unit 0
34 CL DZ - 1 340 160100 unknown 9600 8N CL1 CL unit 1
35 CL DZ - 3 340 160100 unknown 9600 8N CL2 CL unit 2
Только что ради эксперимента подрубался )
Вроде работает СТАКАН )
http://savepic.ru/4152156.png
Только в XONIX не разрешает играть! )
Был один из XONIXов который ипользовал системные вызовы, а н6е регистры - он будет работать. Только надо будет сделать диск с RW доступом - чтобы можно было закачать файлы через VTCOM/TRANSF.
И запускать игровые проги нужно как RUN/SINGLE, иначе при вводе с терминала прога будет переходить в ожидание.
Позже подумаю над этим, сейчас бежать надо.
11/83 оставляю в online - можно заходить.
