У мну есть винт, у которого башню сносит без вентилятора. Теоретически увеличивает срок действия.
Скорее бы уже отладили машинку, хачу!
Segata Barakuda на 40-70 gb, лучший вариант для спектрумов. Не думаю, что он ваабще что то стоит, но даже если и стоит то не более 100 рублей. Не греется совершенно.
Как вариант установки винчестера в слот 3,5 дисковода. При этом попка винчестера охлаждается:
http://i068.radikal.ru/1001/31/43b89329df76.jpg
Как вариант установка в винчестера в воздушном пространстве корпуса непосредственно напротив куллера выдува блока питания. Тем самым происходит охлаждение блоком питания:
(вот как это делалось в Скорпионе, два куллера на винчестере это хенд моддинг для красоты, на самом деле они не нужны)
а не судьба установить один вентелятор на вход, другой на выход? от блока питания вентель дует на выход, т.е. он не обдувает.
блок питания не может обдувать нормально. сам понимаеш, элементы самого блока надо охладить, надо охладить то что внутри корпуса. как правило на бп вентили ставят на выдув. кроме того, ставить вентили только лиш на вдув не верно. надо выдувающий ставить хотябы один. церкуляция воздуха должна быть. а её нету.
alexeenko, Можно ли к пентеве подрубить 3 дисковода? A, B и C. Дисковод - D остается под рам диск.
