Через WRKWIN32 SE.COM пишется по своим адресам, то есть с адреса 6200.
Интересно таких много?
а у меня по ней ROM диск!
круто! я не знал, но как писал 4 байта видимо заголовок, а .... значит command.com тоже запишется куда надо! пытайтесь! ;), пригодится!
и главное Владимир Поздравляю с запуском FDD!!! я думаю оценишь эффект от него на РК!
но для тех "кто отрабатывает дисковод", если такие есть, а я надеюсь есть и будут появляться и я бы очень хотел способствовать этому если смогу т.к. РК86 для меня очень много значит, то маленькое дополнение:
а у меня как писал 800ом не работал, прошу учесть (ну или мне подсказать если что не так)
Даже другой микросхемы не потребуется, прямо на рабочем мониторе F0 меняется на Е0.
---------- Post added at 03:25 ---------- Previous post was at 03:19 ----------
Видимо это зависит от конкретной конструкции(серия микросхем, сам дисковод, ну и х.з. из за чего еще, а скорее всего из за конкретного экземпляра ВВ55) но у меня 1.5К надежнее работает. Посмотрм что будет когда уберу ВВ55.
VovanRK86, COMMAND.COM грузится с 0, AUTOEXEC.BAT c 1100.В AUTOEXEC записал SE, потом 0D,0D,FF. Теперь при входе в ДОС сразу грузится оболочка.А это значит, что COMMAND.COM сидит на своем адресе.
Задумал залить контроллер в ПЛИС EPM7064SLC, а так как не уверен в надежности выходов, то ИР22 решил оставить. Вроде все верно нарисовал, а не работает. Знатоки, проверьте пожалуйста, где засада?
На скринах наверное прохо видно.Вот проект.Сдeлан в MAXe.
Ну подскажите хоть что нужно сделать чтобы избавиться от такой проблемы - у меня схема уже спаяна, а после любой, даже незначительной правки программа так переставляет ноги, что аж руки опускаются. Как указать программе что назначения ног ПЛИС меня устраивает?
