Согласен. А если еще и "разукрасить", то вообще шик :)
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1401276833
Загружаемый знакогенератор? :)
Завтра попробую прошить , МОНИТОР и ROM-Disk, просто 27С512 не прошивал никогда , если я правильно понял те две прошивки можно так же склеить в одну, что бы прошить одним разом.... Или я не прав. Если да то как правильно их склеить. Просто больше случая зашить микрухи у меня в ближайшее время не будет. если можешь "склеить" сам помоги.....
Ну монитор это понятно.... речь о ROM диске, и в смысле это как старший адрес.....
Если Вы используете 27С512 емкостью 64к, то А15 будет селектором прошивок (РОМ-дисков), т.е при А15=0 будет работать *ROM-DISK RK-86_32K\1*, а при А15=1 - *ROM-DISK RK-86_32K\2* следовательно на плате с ПЗУ нужен переключатель или джампер. А15 через, например, 10к тянем к +5В, т.е. всегда включен Банк 2, а при необходимости коротим его на землю джампером - работает Банк 1.
Ну МОНИТОР с директивой U прошил теперь видна явная оперативность, а вот 27с512 пока туплю.....
