у меня вообще smd стоит с платы HDD и никаких проблем
ZXFanat держи
pic
конденсаторы я не ставил всё работает без них кабель LPT 1,8 метра
Вопрос еще актуален.
должен ли загоратся светодиод Vpp во время чтения флехи, у меня светится на половину ?
и надо ли убрать перемычку J3 (Vpp-P1-A18) dj время чтения, программирования Флешин 28(29)Fxxx ???
что значит Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0xC3 ??? - это при попытке записи в чистую флешь...
Это значит ошибка по адресу 0000000 - из микрухи по этому адресу читается 00, в то время как в должно читаться C3. Если читаются нули - с большой долей вероятности либо питание на флешь не подается, либо контакта(ов) нет.
На праздниках наверное соберу свою платку, там будем сравнивать
Дааа , прогер у всех работает, а на вопросы ответить никто не жилает...
Глянте кто нибудь по светику. вопрос поста 267.
по перемычке тоже J3, многие же шили флехи.
У меня горит только VCC, пробовал без флешки просто выбрав в софте
---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
Dip переключатель как на картинке J3 тоже
---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:09 ----------
выбирал 29F512 с убраным J3 аналогично
странно , у меня при чтении в половину горит светодиод Vpp, пробовал выбирал 93хх микросхемы при чтении Vpp не горит... в чем может быть проблема, пробовал на софте 0.97, может 0.98 надо...??? запускал под хр.
пробовал на 0,98D11 и 0.98D12C3
