Давайте коснемся вопроса клавиатуры. Правильно ли я понимаю, что с адаптером PS/2 особых проблем быть не должно, т.к. у Русича такая же организация интерфейса как у Специалиста, для которого такие адаптеры уже существуют?
Прибыл программатор. Трижды попытался считать содержимое ПЗУ, все три раза закончились ошибкой. Наверное всё-таки накрылась при демонтаже, с другими м/с такого нет.
Посленепродолжительного промыванияорганизманожек ПЗУ спиртом удалось чего-то от неё добиться.
Внутри читаются строки «PC SP (SP) BC DE HL PCMZ A», «RMON 3.6.», «ВВЕДИТЕ НОМЕР МАШИНЫ» и «CP/M Loading...».
Есть области по характеру данных напоминающие графику.
Спирт и его растворы не только людей облагораживает ;-)
Вопрос - как убедиться что считалось без ошибок. Могу дать контрольную сумму, если кто-то будет сравнивать.
Прошить считанное в другую м/с, вставить в панельку в Русич и включить.
Не факт что прошивка проверяет свою контрольную сумму, но если нарисует на экране всё как надо - на 99,999999% всё считалось нормально.
Я имею ввиду MD5. Если у кого-то еще есть считанная прошивка, узнаем совпадает ли.
А так-то наверное образ можно и в эмулятор запихать.
Сумма MD5: 63B074229A451132FBACF9CEDFAF0090
Не похоже что там только загрузчик. Судя по именам регистров и мнемоникам вКОИ8CP866, из него ещё дамп можно получить, а то и вовсе монитор какой. Знать бы как...
Никак не пойму где в этих 8Кб знакогенератор, уже всё перепробовал. Посмотрел на процесс запуска и обратил внимание что знакогенератор при этом появляется на экране. Он что, распаковывается и внутри ПЗУ как-то сжат?
Вложение 61551
