большое спасибо за совет и прошивку
я сегодня откачусь
скажи пожалуйста а ты себе делал SRAM, я использую эмулятор только с zx
я сегодня откачусь
Ещё не сделал, хотя мне оно изначально нужно, т.к. только с памятью работает запись на Амиге (где я HxC и использую) даже на старых прошивках. Но всё руки не доходят купить микросхему. Подробности и тип микросхемы и номиналы резисторов можно здесь посмотреть, в таблице строки оранжевые "Amiga Users".
Выше по теме я писал, что в новых прошивках функции записи работают только при наличии SRAM и на спеке, а не только на амиге как раньше.
Об этом упоминалось в описании обновления. Так что теперь для полноценной работы с образами и на спектруме её надо напаять. Если же требуется ТОЛЬКО чтение, то можно не напаивать.
я откатился на 1.7.2.7, как я понял с ней на zx будет работать запись без SRAM
3"5 дискеты записанные мной 5 лет назад считаються с ошибками теперь
похоже придеться более активно использовать эмулятор
То есть фактически это означает, что теперь можно обновится до 1.7.2.7 и на этих платах: http://service4u.narod.ru/html/emulator.html , которые у нас продаются в барахолке для самостоятельной сборки. Буду собирать тогда!
скорей всего нет
как я понял загручик этих плат не сможет прописать в пик загручик из 1.6.0.0 (у меня эмулятор куплен фактически у jeff только вместо того что бы помочь он начал говорить что моему эмулятору 5 лет и это осбый случай)
добрый день, нужен совет.на форуме купил вот такой эмулятор http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
с помощью утилиты HxCFloppyEmulator.exe перевожу trd и scl образы
работают не все ,где то половина , в чем может быть проблема ?
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
Коллеги, а поясните: защита от записи ползунком на карточке (или замыканием контактов SD_WR_PROT и GND) на фактическую защиту от записи вообще не влияет? Или это только у меня такая ситуация?
Удаленно уже, к сожалению, обнаружил, что у меня Raspberry-Pi (первой версии) выставленный ползунок флешки на защиту от записи реально не влияет :(. Тему по этой ситуации пока не раскрыл и дополнительно не дотестил (система ушла далеко дроном на пароходе), но узнать ещё деталей очень бы хотелось.
Ну раз вопрос в теме флоппиэмуля, то естественно конкретно в применении к нему :)
Я и ползунок двигал, и контакты на гребёнке для Ext SD_Card замыкал. Причём на 1 ногу PIC'a этот сигнал правильно приходит, замыкается на GND. ПОтому и не понимаю - или в прошивке это не учтено (но зачем разведено на плате), или это у меня какой-то косяк с конкретно моим экземпляром.
