Классический вариант получается как-то вот так...
http://s1.sendimage.me/jkZVkvqY_thumb.jpeg
хорошо, только в картридже дырки придётся вырезать прямоугольные, напротив РТ-шки и РФ-ки, потому как на панельке верхом.. а если сверху потом наклеить бумажную наклейку то и видно не будет почти :)
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
а ещё для CF-флешки можно будет сделать переходную плату с IDC40 разъема, правда где то ещё надо к питанию прицепиться будет.. вот тут проситься ещё кусочек IDC разъема в четыре ножки квадратиком.. правее основного, над микросхемой V1...
Wierzbowsky, ptero, да зачем там озу ещё городить :) в перспективе конечно можно и озу налепить с обратной стороны но пока это лишнее.
Такая плата готовая собранная стоит 160 рублей у китайских братьев, включая доставку. Питается от самого разьема. Выглядит примерно так
http://www.o-digital.com/uploads/221...2CF_B1_685.jpg
красивая платка да, только вот где в ide интерфейсе 40 контактном завелось питание ? :)
и разъемчик сзади беленький 4 пиновый зачем то на платке.. как у флопика..
Конкретно в этом переходнике на 20 пин (отсутствующий в стандартном разьеме) заведено. С DivIDE спектрумовским CF прылестно работает через такой переходник безо всякого наружного питания. Джамперок только на плате поставить нужно.
Педивикия буржуйская соглашается, что Pin 20 - Key or VCC In. Ссылку на стандарт искать и вычитывать там я поленился.
Pin 20
In the ATA standard, pin 20 is defined as (mechanical) key and is not used. This socket on the female connector is often obstructed, requiring pin 20 to be omitted from the male cable or drive connector, making it impossible to plug it in the wrong way round; a male connector with pin 20 present cannot be used. However, some flash memory drives can use pin 20 as VCC_in to power the drive without requiring a special power cable; this feature can only be used if the equipment supports this use of pin 20.[24]
Пруф вел на сайт Transcend но ссылка дохлая.
Такшта ощемта никто не запрещает использовать 20 пин как питалово, если девайс который втыкается в такой разьем в этом питании нуждается. А разьемчик беленький - для богатства маневра. Не получается так запитать - запитывайте эдак.
Поэтому никто не запрещает развести в контроллере на 20 ногу питальник, и втыкивать вполне себе штатный переходник на CF. Будет и петь и танцевать =)
В 50-контактном разьеме питание вообще по стандарту штатно.
ram_scan, отсюда пожалуйста поподробнее, что за 50-контактный? Я только такие знаю.
20й пин говорите.. согласен дельное предложение, только на всякий пожарный случай надо бы предохранитель что ли тыкнуть.. хотя бы со старой матери, который самовосстанавливающийся.. с USB порта снять.
