попробовал , с дискеты когда грузится всё ок, когда из под оси запускаю дискету на экране мусор один , потом вылетает обратно в ось, хотца чтоб с винта запускалась
попробуй SuperDuper
(и заодно расскажи о результатах)
http://savepic.ru/7225268.png
нашел версию x-copy которая с винта работает http://jope.fi/xcopy/releases.html
SuperDuper- тоже попробую
на моей амиги есть глюк посоветуйте плиз, когда вкл амигу на холодную, она отлично работает , через какой-то период времени( мин 5) если ее перегрузить она отказывается стартовать,( появляется красный экран,моргает ), без акселя глюка нет,на ощупь температура проца на акселе градусов 50-60, может кто - то сталкивался?
Как обычно:
- Перегрев (не обязательно проца)
- Сухие конденсаторы
- Просевшее питание.
кондеры на матери? или на акселе(там танталовые)
Все электролиты, что участвуют в работе. Мать, б.п., аксель (если есть), доп. платы.
на матери хотел поменять, поменял 4 шт возле питания, дальше пока не хочу менять , (дорожки отваливаются)
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
на вид кондеры в хорошем состоянии,проверю бп
померяй 5/12 на дисководном разъёме.
так проще понять если есть просадка.
а если в место электролитов танталовые запаять ,как считаете нормально будет?
