Хм, в комплекте с многими microSD идёт переходник на полноразмерный SD. Смысл лепить ещё один разъём? Или просто чтоб был?
garlands, пока ты был на чужбине у нас были эксперименты :)
1. Был обнаружен конфликт NemoIDE и AY :)! Решили так:
- разрезать дорожку сигнала /OUTIORQ между 11выв.DD31 и контактом A15 системного разъема Profi; (резать возле самой микросхемы DD31)
- отрезать сигнал /IORQ от 13выв.DD21;
- отрезать дорожку от 12выв.DD31;
- подключить новый сигнал IORQGE c контакта А15 системного разъема (см. откуда подключать три пункта выше) к 12выв.DD31 (подтягивающий резистор на 680 Ом ставить ненужно, т.к. есть уже на нижней плате);
- подключить 11выв.DD31 к 13выв.DD21.
если обобщить это всё - в разрыв /iorq, подключеному к дешифратору AY, вставляется элемент "ИЛИ" - на один вход подается /iorq, на другой /iorqge c системника, выход подключается дальше на дешифратор.
Возможно стоит подумать над тем, чтоб завести дешифратор в плисину и там мудрить... :)
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
По SD-CARD ZC - ZEK встроил его в Феникс rev03 (можно найти на сайте Mick`a по ссылке), проверили на форуме с правленой прошивой, вроде работает, только этому контроллеру сделай приоритет по iorq повыше на верхней плате, а то при обращении к нему и наличии SounDrive, в SounDrive слышны трески из-за неполной дешифрации последнего (мой косяк, а точнее древность схемы дешифратора :)) и низкого приоритета контроллера SD-CARD на шине ZX-BUS (он стоит последний на ней). Вот так совпало неудачно.
Часть темы, начиная с сообщения № 263 от 10.12.2012, 21:10, перенес в новую тему "Плата периферии Profi v5.06".
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21356
