Должен пикать тогда клавишами.... На D15 (таймер ВИ53) на 10 ноге есть меандр 14.8мс? Её (таймер) должен при старте настроить BIOS, 10 нога используется для генерации прерывания IRQ для системного времени. Настраивает ее BIOS?
Если не настраивает (нет меандра на 10 ноге), то значит не выбирается ВИ53.. По идее при старте и потом при нажатии на любую клавишу должна выбираться ВИ53 (так как она и генерирует звук TOUT2 каналом, 17 нога). За ее выбор отвечает /PITSEL (15 нога РТ5 - D7), который должен падать в ноль после нажатия любой клавиши (для программирования звука щелчка через ВИ53). Если не падает - то не знаю, что-то идет не так либо с РТ5 (D7), отвечающей за дешифрацию основных сигналов управления таймером и контроллером прерываний и обоими ВВ55. Вообще, нужно с нее (с РТ5) просмотреть все ноги с 11-ой по 17-ую, там должна быть в основном всегда единица, но никак не постоянный ноль. Если есть постоянный ноль на одной из линий - проверить резисторную сборку DR1 (подтяжки к питанию), они судя по слухам иногда тоже ломаются.
