wiktors75, похожая проблема была, посмотрите вот с этого сообщения - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=562480&postcount=205 операционка должна сама поставить драйвера, если правильно установлены фузы.
пик прошил всё правильно,оказалось на WIN7 програматор не работает в XP завелся
с пол оборота
У меня и на Win7 нормально работает, определяется как HID-совместимое устройство.
Только что проверил.
в WIN7 пишет устройство ввода ,драйвера ищет но потом резко пишет "сброс" и причина скорее всего последствия работы "яндекс диска", переустановлю семерку проверю
в XP пишет HID-совместимое устройство и по имени Burn Rt
Еще раз хочу выразить благодарность Andrey F. Теперь у меня есть плата LPT версии. Вопросы:
1) Можно ли заменить 74HC574N на 74ALS574AN ?
2) Можно ли заменить KT626A на КТ814Б ?
Со всем уважением, но :
Судя по сему http://ielekt.ru/products_pdf/kr590kn6-3.pdf характеристики у КР590КН6 не ахти . RDSon каналов 300 Ом,
максимальный ток канала не написан , но судя по аналогу HI-508 , он всего 20 мА http://www.farnell.com/datasheets/31936.pdf
Так что совсем не волшебный сей чип .
Например замена DG408
RDSon 100 Ом, максимальный ток канала 30мА.
, выходит ~ по 30р . http://www.aliexpress.com/w/wholesal...Type=price_asc
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
Если хватит тока через канал - 10мА максимальный .
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
solegstar, На USB версии так и просятся КТ973 на замену мосфетами .
со всем уважением, но: от 300 Ом до 600 Ом- это необходимое условие для токоограничения канала программирования РТ4. Так что не всё так просто. вот допустим схемы программатора:
1.http://vksn.narod.ru/light/vrl108l2.gif
2.http://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.jpg
3. вот ссылка на статью о программировании РТ4 - http://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.htm
программаторы разошлись довольно таки большим тиражем, если глянешь на первую страницу темы, там есть ссылка на барахолку, посмотри сколько разошлось лпт-версий прогера, также изготавливался usb-вариант. в кол-ве 20шт примерно. схема отработана, питается от 14В и учитывает все падения на P-N переходах. можно конечно её привести и дальше в нормальный вид, но зачем? ртшки шьются не так часто...Цитата:
Не смешно - зачем ограничивать ток чипом?
R7 намного лучше ограничит , а вот как раз RDSon канала должен быть как можно меньше для таких дел, что бы чип не улетел в помойку !
ИМХО выбор 590КН6 только из за того, что было под рукой...
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
Да я сие для perestoronin пишу , что бы не отчаивался.:biggrin:
Ты не подумай что я решил обосрать твое изделие .
Схема старая впринципе, прога еще под 98 винду была, отсюда и грабли под ХР. К сожалению оригинальный сайт сейчас атакован вирусами и его нормально не посмотришь. Вот и хорошо, нашли еще одну замену 590КН6, можно её ставить.
perestoronin переживает из-за стоимости микросхемы, а стоимость аналога DG408 соизмерима со стоимостью КН6. А по поводу меня - дык я и не думаю ниче плохого, просто сохранил оригинальную схему автора и всё. Интересно, что даташит на микросхему DG408 датирован 16-DEC-13, мне эта микросхема на глаза не попадалась, а жаль... :(Цитата:
