Прям такого способа нет.
Но если удерживать кнопку с Мониотором-2, то вроде можно вывалиться в Ордос до старта NC и сделать команду B: F (форматнуть диск В). Хотя это уже точно не помню.
В принципе, тут дело не в мониторах, а в том как это реализовано в Ордос (реализовано как всегда абы как, поэтому я ей никогда и не пользуюсь). Просто у Мониторов-3 есть собственный диалоговый режим, активирующийся по удержании клавиши (где например можно запустить некий код с адреса, или в моих модификациях например загрузить код с RS-232 по адресу, затем его запустить), и скорее вывалишься в него, чем в ордосовский. А в первом из Мониторов-3 (кстати, работающем и на 8080) есть и модификация памяти. (там всего то надо - записать 0FFh по адресу 1:0000h)
Насчёт простоты и логичности для данного ПРК согласен полностью. А вот со вторым тезисом несогласен, и это один из веских поводов, замотивировавший меня в своё время на написание своей ОС :)
Думаю, можно дизассемблировать за вечер. Нескучный вечер.. :)
Подразумевалось - включил и - вот оно. Готово.
СР/М надо ждать загрузку, почти как Windows :)
А твоя ОСь имеет возможность моментальной загрузки и запуска из ромдиска?
Народ сейчас привередлив, им не просто ОСь подавай, а чтобыбыла как на айфонееще и думать не надо было, и ждать тоже.
Ордос слишком простая чтобы считаться ОС. Также как и TR-DOS. Но, ордос влезает в 2к хотя бы. :)
Я бы ее назвал набором подпрограмм для стандартизации доступа в РОМ-диск и дополнительные страницы памяти. Там даже нормально файловый доступ не реализован (блочный, последовательный, произвольный), каждая вторая программа лезет в "файловую систему" чтобы что-то нормально делать (одновременно при этом рисуя прям по экрану). Благо что не файловая систем, а одно название. Что до остального, то все более-менее серьезное приходится делать либо п/п монитора, либо по железу. Векторизация не предусморена (да и что векторизировать? никакого ж сервиса нет). Вот например в CP/M как-то не возникает надобности лазить в Монитор или векторизировать ввод\вывод опять же через Монитор, а в Ордос - это норма. Поэтому всегда когда вставала необходимость реализовать нормальный ввод/вывод, то у людей это всегда выливалось в написание собственных велосипедов, т.к. даже начиная с мысли "допилим Ордос под дисковод", приходили к итогу что либо все сносить и переделывать, либо опять получится changer$ ver 2.0
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
Исходники Ордос 2.4 есть на диске CHRV
Мне тоже ORDOS нравился именно как инструмент работы с RAM диском.
