зависит только от .EXE версии эмулятора, а сам файл драйвера HX.SYS - универсальный или так же требуется обновление (например на каких-то ранее деланных образах для КЦГД?)
Patron, Не могу загрузить плату QED993. Раньше грузилась но там НХ 2.0.
После 10000G молчёк, делаю ВREAK показывает 10044 где запись 100375.
Установлен loader- HX Boot.odt.
При загрузке с другого устройства делаю DIR HX*: где также молчёк и на кнопки не реагирует.
В чем может быть причина?
Расскажите для начинающего :
1. Какой софт должен быть запущен на ИБМ ЭВМ ( W7 ) для организации первоначальной загрузки МС1201.03 с аппаратным высоковольтным портом 176560 ?
2. Пожалуйста, дайте ссылку или приведите текст начального загрузчика для набора на МС1201.03 ( используется дисплей типа КСД )
3. Как подключить собственный образ 800 кбайт в формате .DSK для его передачи в МС1201.03 со стороны ИБМ ЭВМ. Образ содержит драйвер новодельного контроллера и программу обслуживания дискет 800 кбайт.
На PC надо запустить Эмулятор терминала типа VT52 и загрузить в нём ( через пункт меню "Файл->Открыть" ) конфиг HX_COM.cfg
Имя COM-порта, используемого для связи с ДВК - задать в конфиге до его загрузки ( по умолчанию там: COM4 )
Также надо внести в конфиг следующее изменение:Код:[ComPort.ini]
PortName = COM4
Код:[HX.ini]
HX0 = HXsys54_(176560).DSK
Проще всего - добавить название образа в конфиг при его редактировании ( файл образа положить в папку с эмулятором ):
Если образ ( в нашем примере: MY.DSK ) планируется позже скопировать на привод MY ДВК - драйвер MY.SYS надо добавить в образ HXsys54_(176560).DSK из любого образа эмулятора ДВК.Код:[HX.ini]
HX1 = MY.DSK
Тогда, после загрузки ДВК через HX - можно будет выполнить копирование DSK-образа из привода HX1 на диск MY0 так:
Код:.COPY/DEV HX1: MY0:
Теперь можно запустить эмулятор, загрузить конфиг HX_COM.cfg ( если он не загружался ранее и поэтому не загрузился сразу после запуска эмулятора ) и вбить следующий загрузчик в пульте ДВК:
Вместо '¬' нажимать <ПС>.Код:100/102¬
10000/12701¬
176560¬
12702¬
176564¬
10100¬
5003¬
77301¬
5212¬
105712¬
100376¬
6300¬
1005¬
5012¬
12700¬
4¬
5761¬
2¬
42700¬
20¬
10062¬
2¬
1362¬
105711¬
100376¬
116123¬
2¬
22703¬
1000¬
101371¬
5007
10000G
После нажатия G - можно переключить эмулятор терминала на закладку [HX Log], где будут появляться сообщения обо всех действиях сервера HX.
