Посмотрите народный чип Realtek 26xxxx, на нем огромное количество контроллеров LCD сделано
Да дело даже не в том, насколько там сложно с паянием, просто этот медиа-процессор (так его правильно назвать)
заточен слегка под другое, насколько я вижу по схеме - нужные выходы интерфейсы у него есть, а нужные входы?
Сомнительные какие-то и уж точно некоторые вовсе избыточные в рамках этой темы. Или я ошибаюсь?
На этом чипе китайцы наклепали дешевых платок с композитными, S-Video, RGB входами и с выходом на HDMI и TTL/LVDS.
http://tech.mattmillman.com/lcd/pcb800099/
Выше приводил для примера 2 картинки. Могу повторить:
https://img-fotki.yandex.ru/get/4602...aeb_8eb43506_S и так https://img-fotki.yandex.ru/get/5200...aec_76e207b0_S (это фото с экрана 7" 800х480)
Насколько я понимаю, они получаются когда девайс поймает синхру (половину или почти целиком), когда не поймает - ничего не показывает. По-моему на Полигоне призраков по этому поводу писали - девайс заточен под Американские ТВ стандарты и частоты (для их игровых автоматов). УКНЦ заточена под Европейский Secam - вот они и не понимают друг друга.
В чем его фуфловость проявляется? Параметры в спецификации указаны хорошие, девайс работает, а то что нас его работа не устраивает - так это наши проблемы :-( Он не для нас позиционировался.
"Конвертер высокой четкости GBS-8220 является профессиональным преобразователем сигнала видео игр и playstation. Поддерживаются все типы игрового оборудования (Аттракционы, игровые приставки, Xbox, Wii и др.);" - где ты здесь видишь "Старые советские компьютеры"? :-)
Картинки увидел, да видимо дело в ТВ стандартах, видимо под NTSC сделан 480 строк и частота кадров там 60.
Было на одном из форумов для игровых приставок, чел пытался на резисторах из RGB сделать YPbPr и кроме монохромной картинки так ни чего и не увидел, посмотрев на подстроечники рядом со входом RGB у Gonbe, предположил что дело в этом.
А можно фотку самой платы так чтобы названия микросхем были видны.
