Спасибо. Тот топик я не догадался прочитать.
Продублирую
Полное обозначение платы - ЩЦМ7.819.183ред3д МПУ ЩЦМ3.662.752
Прошивка К155РЕ3 D35 - здесь.
Прошивка К155РЕ3 D45 - здесь.
Теперь на 15ИЭ-00-013 все прошивки есть.
Мне для ремонта. Сейчас одну платку МПУ чиню, может пригодиться.
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1528310407.jpg
Починил МПУ. Там вход К531ИП3 решил стать выходом и притянул выход К155ЛЛ1 к +5 вольтам.
Я его закоротил на 0В, после этого выход обратно стал входом, и все восстановилось.
Вот думаю, это тиристорный эффект или что-нибудь еще? Стоит ли менять К531ИП3 или оставить как есть?
А то уже думал искать эмулятор 15ИЭ-00-013 на предмет модификации исходника, чтобы посмотреть, что на что влияет при неисправностях в схеме.
Далеко ходить не надо -- https://github.com/mamedev/mame/blob...chine/ie15.cpp + https://github.com/mamedev/mame/blob.../ie15/ie15.cpp :-)
Спасибо!
А его отдельно от MAME можно скомпилить и запустить?
Можно собрать урезанный вариант mame -- только с этим драйвером. http://wiki.mamedev.org/index.php/Bu...udio_compilers -- пункт 9, SOURCES=src/mame/drivers/ie15.cpp
Другие обсуждения эмуляции 15иэ -- https://zx-pk.ru/threads/18027-emuly...o/page101.html
Кстати, по документации сам терминал сделан в исполнении группы 2 по ГОСТ 21552-76 (5-40 C, 40-80% влажности), а клавиатура -- группы 1 (10-35 C при тех же границах влажности).
А был ли вариант 15ИЭ-00-013 на секционированном процессоре? Нилов говорил, что были, и что у них ПЗУ совпадал с обычным 15ИЭ-00-013.
https://www.youtube.com/watch?v=-cuo...XvO3T2A&t=200s
