А какие особенности прошивки?
Тестирует только первые 96К ОЗУ?
Особенностей незнаю, просто попался контроллер с такой прошивкой - может кому пригодится или для коллекции.
У меня на компе только 96к - поэтому в тесте такая цифра.
Дублирую из своей темы вопрос:
Так, возвращаюсь к проблеме модуля НГМД. По совету BADMAN решил пробовать всё-таки с 3.5" дисководом, как более простым вариантом. У меня, к сожалению, FDD уже нет на материнской платы, но в закромах нашёлся USB FDD HP 2003 года, который отформатировал дискету в 720кб. и я сделал себе системный диск. Во всяком случае на этом дисководе она читалась. Далее - взял обычный FDD шлейф и "укоротил" его до состояния влезания в модуль НГМД. Также взял два контакта - землю и 5в с контроллера и запитал дисковод.
Итого, что имеем. При включении всё также:
Код:Additional ROM BIOS v3.02
for DISKETTE service
Copyright (c) Moscow 1991
В этом состоянии и остаётся. Никаких других сообщений, ничего. С дискетой, с приводом или без - без разницы. Стабильно и только это.
При включении привод моргает светодиодом, что-то читает-шевелится и буквально через 3-4 секунды останавливается и больше ничего не происходит. Я и так, и сяк и ничего не происходит. Пробовал несколько FDD: NEC 2005 года, SONY 2004 года и пару самсунгов. Везде реакция одинаковая. Что заметил итого, после такого включения отключения - умирают дискеты. Т.е. в рабочий привод я вставляю их и даже не могу отформатировать, пишет "Дискета неисправна или испорчена 0 дорожка" (текст неточный, но что-то вроде этого).
1) Шлейф НГМД Поиск-1 шире стандартного, т.к. через него ещё питания дисковода идут. Куда стандартный укорачивать?
2) Дисковод требует +5 и +12 питаний. Одного +5 ему мало :)
3) USB FDD практически 100% не могут разметить дискеты плотностью DD, а размечают HD. Да, емкость у них 720, но плотность HD. Есть, наверное, исключения, но я не встречал. Воспользуйтесь старым дисководом, и не забудьте заклеить окно плотности на дискете.
4) Содержимое ПЗУ стоит проверить на целостность.
Ну стандартный обычный FDD (с "большого" компьютера) - туда не влезает. Перепробовал много. Сам пластик не помещается, гнёт ноги адаптера НГМД. Поэтому я его подпиливал, чтоб "всунуть" )
Спасибо, попробую и 12в кинуть.
А как можно проверить целостность ПЗУ? В домашних условиях ))
Найти на этом сайте аналогичную прошивку, сунуть ПЗУ в программатор и сравнить.
Если программатора нет, то стоит обзавестись, если с ретрокомпьютерами решили связаться. Можно, например, на коленке, мой собрать :)
http://zx-pk.ru/threads/25150-programmator-pzu.html
Самореклама :)
Чего-то Вы мудрите. Зачем дисководу 3.5" нужны 12В?
Вы уверены, что у всех FDD 3.5 двигатели 5-вольтовые?
Потом, +12 может использоваться для получения низковольтного питания двигателей.
Зачем-то в разъеме питания оба присутствуют.
И не забыть сигнал /READY на земелюшку принудительно замкнуть, иначе не заводится 3.5". Где-то в этой же теме было.
