Поспорю..Либо мне китайцы от тоски решили продать реально идеальный(GBS-8200) конверт, либо просто аура хорошая)) Изображение идеальное на Дельта-128, а вот на 48К жесть-жестокая
Прилетел ко мне конвертор scart hdmi. Лишнего wide монитора у меня нет, только вот NEC1970 да какая то Лыжа. Но не суть. Жижъ собрал мне кабелёк - ргб (спринтер) - скарт. Подаются сигналы Р,Г,Б,композитная синхра, +5в и земля. Всё через резюки (кроме земли). Результат очень и очень печальный - картинка тёёёмная при тёмная. Почти ничего не видно. При это различимы на светлых фонах помехи в виде полос. Эти же полосы присётствуют при подключении к гобенсу (другой кабель, но тоже при помощи композитной синхры). У меня 2 вопроса, подскажите кто-нить:
1. что сделать, чтобы этот scart hdmi начал показывать нормально (а не темень)?
2. как избавится от помех.
в качестве источника питания для Спринтера используется какой то ATX блок питания (в корпусе miniITX). Если это помехи от БП, как их убрать?
кабель ргб скарт не экранированный, даже феритового фильтра нет. Вообще, спаян чисто из тонкого МГТФа (жОсть!!!).
Могу токо сказать. Что када я игрался со своим +2 (черный), то замутил кабель из какого-то китайского ужасающего скарт-кабеля, причем длиной 3 метра! Вывел на элт телек - картинка эталон 5+++
Sayman, ты бы хоть написал какого рода полосы помехи? Горизонтальные, вертикальные, тени, статические, динамические? А лучше Фотку приложить. Еще надо бы после scart замерить уровни напряжений для rgbs
SoftLight, полосы вертикальные, с лёгким засветом/тенью и дублированием пикселей. не рандомно, а как-будто каждые 8 - 10 пикселей шаг. фотку приложить не смогу, она не передаст этого (потому, что ведрофон).
убрал резистор с +5в и картинка стала более яркой (значительно, но явно не максимум). Осталось победить полосы и рябь. Как побороть то?
ОООЙ тляяяяя!!! запустил режим 128го спектрума, на белом экране вообще всё в помехах!!! рябь на рябе и рябой погоняет!
Sayman, блоки питания и остальное может быть не при чем. Просто монитор так подгоняет размеры неквадратного пиксела к физическому размеру матрицы. Из-за этого возникают биения ширины пикселей что и создает полоски по вертикали. Вот например у меня на speccy2010 офигенные биения по дефолту:
http://www.picshare.ru/uploads/18102...2I5S_thumb.jpg
Но все устраняется настройкой из меню монитора.
Если подключение по HDMI, то ничего на мониторе не подгонишь.
SoftLight, да, у меня похожие полосы, но тут есть один момент - если монитор не может подогнать не квадратный пиксель, тогда и на экране будет не квадратный пиксель. т.е. будет нарушение геометрии.
я когда Некст подключал по ВГА, картинка была вапще идеальная, без ряби, полос и прочей фигни. Пиксели были самые квадратные. Разрешение выходное с Некста, конечно же, ни разу не 1280*1024. Т.е. в геогметрию не попадает, но подгонка была чёткая и без полос. Этот же конвертор (в смысле не мой экземпляр, а вообще) на всяких амигах показывает квадратные пиксели без полос. значит дело не в этом. и значит, что у Спекки2010 тоже есть какие то проблемы с выхлопом, если есть полосы.
настройка из меню монитора совершенно точно полосы не устранит, как и рябь. А вот сбить геометрию пикселей можно легко.Цитата:
Насчет ряби наверняка не устранит. А про биения я бы не стал утверждать если бы сам не пробовал. Монитор Samsung S27D590CS, пункт меню 'точная настройка частоты'. Пункт доступен только для источника сигнала VGA. Полоски устранены:
http://www.picshare.ru/uploads/18121...K8n7_thumb.jpg
