так там стандартный контроллер как тут в теме , как у тебя было сделано с атмегой8 на проводах. Тут просто стоит вв55й еще и пзу для загрузчика. Но вообще надо бы в кикаде развести плату бы...
У меня рация на бронепоезде, и сам я не радист ни разу.
Так что без схемы не соображу. А проводочками со схемой с удовольствием спаяю.
если нужно нарисую попозже
Очень нужно!
Меня даже от руки устроит
Как припаять атмегу к вв55му полностью аналогично как в рк86 понятно? Там 8 проводов данные порт А помоему и 8 проводов адреса порт б.
Да, это понятно.
Куда цеплять ПЗУ и что в него шить, вот вопрос.
Прошивка в атмеге такая же, как в РК-86 ?
И ещё пока не понятно, для чего нужна доп. ВВ55 ?
В микроше есть вв55 второй как в РК, но на его разъеме (трехрядном) нет питания. Так же в микроше нет директивы R, для загрузки с этого вв55.
Поэтому, что бы сделать устройство, которое удобно можно поставить в оригинальную микрошу, ничего с ней не делая, было решено вставит контроллер в системный разъем, добавив там вв55 еще один и пзу для загрузчика.
вот системный разъем 60 контактов https://i.ibb.co/YkfTMYz/2021-09-23-10-01-48.png
вот пзу https://i.ibb.co/rQ6Zf9R/2021-09-23-10-03-51.png
Пзу 2716 или РФ2 припаеваем все контакты к системному разъему согласно названиям, не забываем еще два питания на 12 и 24 ногу.
контакт 18 CS сприсоединием к контакту разъема CS1 (B26). Оно должно появиться с адреса E000.
вот вв55
https://i.ibb.co/1TkdzJq/2021-09-23-10-08-57.png
Его "левую" сторону на картинке припаеваем к системному разъему согласно названиям контактов. контат CS припаеваем к CS3 (B25) разъема. Не забываем питание 7 масса, 26 5 вольт. BB55 должен появиться с адреса F000.
Атмегу 8 припаеваем к портам А и В вв55го согласно оригинальной схеме. Прошивка в атмеге таже.
софт тут https://yadi.sk/d/9tF2dguULUCiWA
файл boot_e000 пишем в ПЗУ
остальное на флеш карту в каталог boot аналогично РК
запускаем Ge000.
вот вроде и все...
единственное микроше не очень нравиться что биос грузится по 75ff, а может и пару байт выше и что то немного портит в ячейках монитора, поэтому название биоса и контроллера при загрузке на экране не видно, но курсор там проходит. Впринципе это не сильно важно и попозже можно вообще этот биос в пзу загнать сразу.
Отлично!
Спасибо!
Наверное есть смысл развести эту плату в формате модуля ПЗУ и контроллера FDD.
https://i.ibb.co/4Rb1F8G/2021-04-09-21-01-15.png
