Воюю потихоньку. Как раз пришли новые MTV230 и панельки под них. На праздники (или может быть раньше) попробую запаять вместо м/с панельку и позаливать разные прошивки разными способами. По итогам буду крутить настройки.
У УКНЦ видео не VGA, а EGA. К егашному монитору я в свое время прямым способом подключал именно так - синхра и цвет напрямую. Единственное, что пришлось переделать - блок синхронизации в мониторе, ибо у EGA частота кадровой развертки 60Гц, а не 50, как у УК-НЦ.
А с VGA так не выйдет, там аналоговый сигнал, а не цифровой, как в EGA.
Ну вы блин даёте... То что УК-НЦ даёт сигнал CGA мне было известно ещё в 1990м году ибо EGA это уже IBM-совместимые машины того времени.
А что, если подать не на компонентные входы, а на разъем EGA? Вроде я его увидел на картинках (2х-рядный, 9-пиновый), и конвертер же заявлен как CGA/EGA -> VGA? Вдруг получится?
Привет, Ростислав! Времени совсем нет, к сожалению. Захожу иногда сюда, почитать, что нового. Вот увидел интересную мне тему :)
Есть еще такая мысль - вроде можно НЧ-сигнал на обычный видеовход подать. У меня был ЧБ монитор - "колокольчик", у него как раз НЧ видеовход был. Никто не пробовал УКНЦшный НЧ-видеосигнал к обычному входу Video in на телек подавать?
Может быть, не знаю точно, как оно работало. Хотя, если посчитать, у CGA было разрешение 200 строк всего. 200х60Гц = 12КГц строчная, а у EGA - 350 в самом высоком разрешении, 350х60 = 21Кгц действительно.
У УКНЦ 288 строк, 50 Гц - это 14кГц, ни то, ни се. Но как-то работало, повторюсь, именно на EGA мониторе.
Это только прямой ход 200 строк. А еще 62 строки обратный Итого 15750 Гц.
И еще 24 строки обратного хода, это 15600 Гц. Разница копеечная, даже подкручивать ничего не надо, автоподстройка справится и не заметит. А вот что хватило синхронизации для кадровой - это повезло, 10 Гц для 60-Гц развертки - очень большое отклонение, могло и не захватить, наши 60-Гц 6105 на 50 Гц без вмешательства не работали.
Да, про обратный ход я забыл. Давно было дело, всех нюансов уже и не упомню.
А про кадровую я же писал - пришлось влезть в блок синхронизации и переделать частоту монитора, иначе не синхрилось, картинка скакала.
Так это же круто! Поздравляю, ждем подробностей :)
Я пробовал. На советском кинескопном телевизоре с НЧ входом это работало. Ну так УК-НЦ (0511) прекрасно работал и с цветным Электроника 32 ВТЦ монитором. Я вообще не понимаю, в чём проблема, все телики и мониторы, что выдают цветное изображение со Спектрума , должны выдавать то же самое и с УК-НЦ.
Все у меня)))
https://goo.gl/photos/YcdimrrzbPQoMYqz8
