можно подробнее?
БКашкины ромы )
можно подробнее?
БКашкины ромы )
Для информации: есть точная модель 1801ВМ1 и 1801ВП1 https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/master/vm1
И есть готовые проекты https://github.com/sorgelig/BK0011M_MIST и https://github.com/MiSTer-devel/BK0011M_MiSTer
А подробней особо нечего рассказывать.
Взял его, так как с другими проектами не получилось.
Слишком они оказались специфическими.
Либо рассчитаны на экзотические платы (типа MIST),
либо написаны на system verilog.
А PDP2011 рассчитан на многие платы и разные FPGA.
В проекте есть возможность синтезировать
разные pdp11, вплоть до PDP-11/94.
Да и vhdl мне более привычен.
Выбрал проект, ближе подходящий для моей платы.
Синтезируется без проблем.
А так же есть плавающая точка, с рассчетом
на будущее. А БК0010 - как наипростейший стартовый
проект.
А что означают цифры после знака вопроса?
Что-то пока не нашел. Ткните пальцем пожалуйста.
И на русские буквы не отвечает, только на английские.
Так и должно быть?
Вложение 69080
Вложение 69081
Возможно в этой книжке найдётся.
Микро-ЭВМ "Электроника БК 0010-01". Программное обеспечение Фокал. Руководство пользователя.
А ещё, эту можно почитать. Математическое обеспечение микро-ЭВМ "Электроника БК0010". "Электроника БК0010Ш". Драйвер-мониторная система. Руководство системного программиста.
Вкратце: чтобы выйти из дурацкого фокала в монитор, нужно набрать латинскими буквами: P<пробел>Т<ввод>. Выйдете в монитор и там можете набирать команды чтения файла с магнитофона M и запуска прочитанного S.
@MM , у меня такой вопрос - как так получилось, что у БК не мерцающий курсор ?
На БК он програмный.
На БК0010 нет встроенных прерываний по 100 вектору, и сделали фиксированный курсор.
Однако, под RT-11 на БК11М вроде как курсор мигает.
Друзья БКшники. Купил кучку ништяков.
Слева пленка от клавиатуры. ее сам поставлю, остальное не знаю что такое. Одна сборка ММ я так понял Бейсик, мне в 11-ую наверное как раз самое то?11-ая досталась без бейсика.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1x6lx52fc1.PNG
А в чём вопрос?
В той теме на барахолке, где вы всё это приобрели, кратко описывается всё, что есть на фотографии.
Разъёмы СНП (с шагом 2.50) и CONNFY (с шагом 2.54) - чтобы можно было воткнуть в БКшку какое-либо самодельное устройство.
Ковокс и блок нагрузок - штуки в хозяйстве пригодящиеся когда-нибудь
Блок МСТД от БК10 на БК11 бесполезен. Пригодится в качестве аутентичной штуки для запуска некоторых программ, рассчитанных на работу вместе с блоком МСТД, если приобретёте БК10 себе.
Экспериментальный двойник МПИ как раз пригодится, чтобы подключить на БК10 одновременно и МСТД и КНГМД.
Новодельная платочка Бейсика БК0011М, без ПЗУ - пригодится, когда приобретёте себе ПЗУ и впаяете туда панельки и вставите в них ПЗУ, иначе - даж не знаю для чего, разве что на вашей БК11 этой платы вообще нету.
ЭСППЗУ от ММ, как написано прошита не только бейсиком, но и остальными ПЗУ от БК11М, так что если нужен только бейсик, надо что-то сделать, чтобы оно с БОС ПЗУ не боролось на шине МПИ. Эту штуку можно воткнуть прямо на плату БК в панельку, в которую обычно втыкается плата ПЗУ бейсика.
А оно не будет . Если это конфа "все ПЗУ БК11М" - сектор на 140000 324 всегда включен. А сектора на 10 и 11 страницах ПЗУ БК11М включаются при наличии сигналов на выв. 21 и 22 колодки ПЗУ Бейсика БК11М. Блок МСТД БК11М включается маленьким выключателем на модуле ЭСППЗУ ( не будет работать на обычной БК11М, т.к. 330 прошивка требует отсечения адресов 177600 и выше ), но зато может заменить 330 ПЗУ в блоке МСТД.
Для полного фунциклирования модуля ЭСППЗУ на плате БК11М надо выв. 01 колодки ПЗУ БК11М отрезать от треков на плате и подключить к выв. А30 разъема МПИ или выв. 37 КР1801ВП1-037 .
Это нужно только для отключения выборки ЭСППЗУ в адресах 177600-177777.
Посмотрел на фото - это просто модуль ЭСППЗУ с Бейсиком БК11М, без БИОС 324, 325 и МСТД 330 ( т.к.нет дополнительного выключателя ).
