Да, так.
Да, так.
А это где замеряется? Надо глянуть прямо на 10 контакте ИРПС. Если это там, то пропадает напряжение с резистора R21.
Зачем отдельная тема, эта тема вполне подходит.
Из СМ в PC уже есть передача. Осталось выяснить пропадание сигнала.
Прям с десятого контакта замерял, результат тот же.
Соединил на перемычке S7 контакты 2, 4, 6, 8 и шину. Результат такой.
http://s16.radikal.ru/i191/1709/02/9b1d341903ff.jpg
V/дел 5
http://i013.radikal.ru/1709/de/12f883d24c9a.jpg
Тогда разъединить соединение с R21 и восстановить соединение с R19.
Ручку плавной настройки V/дел выкрутить до конца по часовой стрелке. Кто-то её трогал.
Не путать с переключателем.
Переключатель оставить на 5v.
сделал
О, блин! Не заметил, видимо таскал когда осциллограф, задел ручку. Вернул на место.
В результате:
http://s009.radikal.ru/i307/1709/25/c2e2d3f393e3.jpg
Вообще без лишних символов
http://s014.radikal.ru/i329/1709/dc/25dd6c8174f2.jpg
но сигнал почему-то 5v (ручку тонкой настройки на место вернул)
http://s019.radikal.ru/i618/1709/65/05dd250ace4f.jpg
Поздравляю! Теперь я передаю в руки Патрону. Подустал я маленько.
Потому что такое напряжение на R19. На R21 переключались, чтобы поднять напряжение, но вместе с напряжением подняли и проблемность - теперь вернулись к более штатному подключению с меньшим напряжением. Для COM-порта нет разницы между +5v и +12v или +24v - в плане входных напряжений стандарт RS232 очень демократичный и переварит всё.
А передача из PC в СМ уже работает?
