Звук планируется трёхканальный или только один первый канал?
Я вот тоже пока завис что-либо советовать. Какой звук ЧАЩЕ применялся в софтах?
Или можно пойти другой дорогой, запланировать расширение РК до уровня Апогея (а там реально совсем немножко доработать), ну и взять тогда его схему вывода звука.
Гм... действительно :)
Я всегда выбирал 1, оно по-дефолту медленно. А тут наоборот...
Сделал 21-ю сборку:
https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/21
Тут просто добавил справку по кнопке "Menu" (кнопка слева от правого Ctrl).
В справке сейчас:
- Команды монитора
- Карта памяти
- Подпрограммы монитора
- Таблица экрана
- Таблица машинных кодов
Если у кого есть подготовленные тексты для справки (или кому не влом сделать) - жду в личку.
Относительно ВИ53: думал сделать оба варианта подключения с переключением из меню.
Пока что продумываю как бы его так сделать, чтобы ресурс не ужрать.
Небольшая ремарка: на гитхабе есть Releases, и эта штука сделана именно для того, чтобы не хранить скомпиленные бинари в репозитории :)
https://c.radikal.ru/c35/1804/99/a840f6754703.png
heavy, просто шикарно получилось! Ты прям мысли читаешь, я хотел просить тебя добавить справку по подпрограммам монитора :)
Возможно, стоит добавить справку по редактору и ассемблеру пакета "Микрон". Других средств разработки прямо на РК вроде как и нету.
Подчеркивание
Подчеркивание - разбор слова по составу
приставка - ПОД; корень - ЧЕРК; суффикс - ИВА; суффикс - НИ; окончание -Е;
Ну еще можно таблицу символов ( и псевдо:) добавить.
В этот раз по воздуху обновилось хорошо. Но вот вайфай у меня стал оооооочень медленно работать. Может конечно и комп тупит. Потом перепроверю.
Все работает, достаточно удобно.
Возможно, не хватает возможности сохранения/загрузки образа памяти и состояния регистров нажатием одной кнопы.
Это уже необязательно, разумеется, можно воспользоваться директивами записи/чтения.
Просто это было бы удобно для сохранения/загрузки текущего состояния в игре, к примеру.
На компьютере "Скорпион" реализовано такое сохранение, именуемое снапшотами.
Пришли наконец разьемы и за вечер получилось спаять. Заработала сразу, единственное шли цветные помехи по экрану. Сначала поигрался с резисторами видеосигнала - помогло, но несильно. Потом поставил керамику по питанию - тоже не сработало. Дошло: поменял дешевый китайский зарядник на другой. Экран стал чистым. В общем забавная штуковина вышла. Через вайфай все четко грузиться, клава работает. Долго погонять не получилось, ребенок отобрал) Спасибо автору проекта!;)
"По изменениям:
- Сделан звук на GPIO14. Кто использует ESP-01 - его можно подпаять прямо на проц, у кого другие платы - все намного проще."
По звуку не понял, какой вывод? У меня обычный ESP -01, у него вроде нет GPIO14
