да у агнуса постоянно то пайка отваливается, то дорожки гниют - прямо болезнь какая-то
Это вы очём ?
замер делал с БП когда амига была не под нагрузкой. когда очнулась на небольшой срок и начала грузить ВБ, снял замер. было 4.9 и 12.03 даже видел. а в простое да, падает вот так видимо.
хотел было попрозванивать соединения между процом и агнусом, но почему то банально шина адреса не прозванивается между ними. по схеме вроде шина туда заходит, но видимо через "что-то". может кто-нибудь подсказать логику прозвона амиги?
ааа, ясна. я не верно истолковал положение ножек у чипов. привык, что первая нога у ключа (скос на углу чипа), а тут первая нога прям по центру стороны.
прозвонил соединения между:
проц и агнус, проц и гайл. шина адреса и данных прозванивается. сигналы _lds, _uds, _as, _rst, _hlt, bgack, beer, r_w. пока всё прозвонилось. связь между гайлом и агнусом (4 сигнала) тоже в порядке. пока что-то совсем не понятно, в контактах ли дело или в чипе каком то...
есть ли смысл звонить адреса и данные между гайлом и агнусом?
осцила нет. про гадость под кондёрами - те которые коротили, я их сначала вызванивать пробовал и внезапно они запищали. поэтому я их поднял, две штучки, перепаял и появилась картинка. остальные не пищат, значит кз под ними нет и трогать их нет смысла.
поступила мысль, что мёртвый CIA (8520), как проверить?
вот такая тема есть. на картинке там два транза. нижний у меня показывает 2.26. это нормально?
С какой стати появилась такая мысль?
Прошейте Diagrom, там есть код, который проверяет таймеры в обоих cia.
Не очень, но эта цепочка на Reset влияет только.
https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A600_R1.5.pdf
Вложение 68415
Они могут и не пищать, но будет сопротивление, этого будет достаточно, чтобы добавить сбоев.
