Я тоже подумал об этом. Ставь 531ла4 и проблема синхронизации будет решена под корень. эти микросхемы и дешевые и их еще очень много.
нашел в закромах родина 555ла4.
такая картинка теперь:
https://disk.yandex.ru/i/8tLY0od25veLqg
На вид где то сопля по данным пзу. легко вычислить, пустой код все фф - значит где то на земле пара бит
поиск соплей привел к противоположному результату....нет изображения, на рус\лат не реагирует
вв55 работает на 6 ноге выборка есть
дешифраторы ид7 работают
на шине данных пзу знакогенератора все 1 т.к. на выв 20 висит 1
на 12 ноге тм9 0
6 нога вг75 в 1, 5 нога в 0
такты присутствуют. стабильны
куда копать?
перепрошился на монитор с сайта и получил знакомую картинку, с гитхаба прошивка не хочет работать. При увеличении емкости квадраты уменьшаются.
завтра поиграюсь емкостями
короче запустилось....не тянула 555ап6. поставил als245 и все заработало. Но картинка не четкая.
Скинь нормальное фото, пока не понятно что происходит. Нечеткая картинка может быть по разным причинам. 1 - нестабильный ген на 25175. 2 - Слабый блок питания. 3 - Шумное питание. Первый пункт лечится серией 531. 2 пункт - заменой БП. 3 пункт - подвесом электролита на питание генератора. Это конечно полумера, лучше применить нормальную быструю микросхему.
https://i.ibb.co/9FyFS0j/photo-2025-08-26-11-49-06.jpg
что то типа такого хотя бы должно.
не...мой самодельный 25МГц не видит...
Вложение 82700
думаю дело в мониторе....
странно почему с прошивкой с гитхаба не хочет работать.....
та что у меня работает отсюда: https://github.com/maxadler1979/palmira
хочу чтоб заработало отсюда: https://github.com/vpyk/palmira-stuff
стоит кварц на 24МГц
