а если тест в ПЗУ прошить?
Да, я помню, Вы писали. Но это же решаемый вопрос?
Ну собственно все было хорошо, пока пару дней назад при запуске не оставился отсчет оперативки снова на 128 килобайтах.
Пробелма с ОЗУ вернулась, не так критично как было до этого, но все же.
Проблемы рандомные, когда находятся ошибки в 0м банке, когда в 1м или 3м, полный рандом.
Вроде как помогает улучшить ситуацию передергивание платы озу.
Но не полностью.
После часавого прогона теста памяти, память начинает работать без сбоев, видимо нагревание что то поправляет...
https://i.ibb.co/S0ck7hv/image.png
https://i.ibb.co/wM0DCzZ/image.png
А я на респберри пико собрал, можно посмотреть в этой ветке, в предыдущих сообщениях.
https://i.ibb.co/hY1CPmT/image.png
Но подпаиваться к плате и тестировать озу не вынимая, я до такого не дошел :v2_dizzy_vodka:
Кстати память у вас крутая (РУ5Б), контролер и разъем в золоте, моя мечта прям :v2_dizzy_roll:
Есть вопрос но ОЗУ.
dk_spb, может у вас есть ответ.
Есть такие модули ОЗУ.
ОЗУ
Н ОЗУ (у него нет БИС и два разъема на плате, объем 512кБ ??)
БН ОЗУ (у него нет БИС и ру7 вместо ру5)
В чем собственно их различие и применимость ?
https://i.ibb.co/M8b4W0L/image.png
https://i.ibb.co/mSMXBdK/image.png
https://i.ibb.co/KGxRSyg/image.png
Оказывается у меня есть документация на Искру 1030.
Плата Н ОЗУ (второй тип) от икры 1030, на 512 килобайт ОЗУ.
https://i.ibb.co/NTbL2ch/image.png
Никогда не обращал внимания по разницу названий (пусто, БН, Н).
Но да, модули бывают разных типов.
И Вы еще не все перечислили. Навскидку, на РУ7 тоже с БИС бывают, это как минимум
Рандомные проблемы при тесте памяти наблюдались в банке 0, 2 и 4.
Похоже что то не так с линией RAS1
Отпаял от нее припаянный ранее C66 и работа памяти стабилизировалась.
Гоняю чекит уже почти неделю, проблем никаких нет.
Вот и вопрос, это с RAS1 что то не так, что она не может корректно работать с конденсатором ?
Или же это проблема на RAS0, потому что она не может работать без конденсатора ?
Ага, перевел перемычкой с 80 на 40 дорожек, и смог загрузиться с дискеты записанной на другом дисководе с помощью поиска, осталось поиск починить или откопать комп для записи дискеты с софтом. Благодарю всех причастных
Сейчас есть желание сделать переходник с родных разьемов на Иса, как я понимаю нет проблем же?
