Проверь, плз ... За одно и такую ситуацию:
823
100
100
100
По идеи в "1" должно попасть значение из "8" ...
можешь быть спокоен :) только что проверил. не принимает :)
я просто помню из опыта когда модописанием занимался что заеб"шся команды дублить со значениями :(
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
ну может и да... но вроде в мануале написано 1,2-лев 3,4-прав.
читал правда давно а искать ман на гс в падлу :(
ни от 1цы и ни от 8ки не примет этого значения! как не крути! только дубль :
1ff
801
1ff
вот так будет. а по твоему не будет 3я единица принимать значение ff :(
она у тебя все равно как в воздухе... по простому ее там нет :) хоть и прописана но без значения.
и так не будет принимать тоже :
1ff
100
100
то есть только дубль,кут и паста наз :)
ну давай еще один нюанс распишу по поводу мод :) ок? :)
мод имеет следующую запись :
c-3 1 c10
где с-3 нота сэмпла, 1 номер cэмпла, с10 громкость на данной позиции данного сэмпла :) это мод
а вот ето xm
с-3 1 10 f05
отличие только в доп команде громкости...
вопрос как же в моде если мы имеем сампл (к примеру)проиграть с пониженной громкостью (как в иксм) да еще и добавить комманду ?
делается это следующим образом :
---1 c10
c-3 9xy
я думаю понятно что при этом происходит... изначально перед нотой мы занижаем звук сампла,позже ставим ноту(вот теперь робус она принимает приоритет 1 с10,это так в моде 1 номер инструмента,c10 громкость данного инструмента) ну а далее нота (без номера инструмента,тк если номер будет стоять она примет свое первоначальные характеристики)и команда... в итоге мы получаем своеобразный эхо эффект на одном канале или даже это от фантазии зависит(какую комманду применить и как извратиться) из выше приведенного примера то 9xx команда означает проигрывание сэмпла с определенной позиции.но опять же.сколько я замечал не во всех проигрывателях такой хитрый прием поддержан :( самое обидное что в треккере играет норм... а в плаере :( ну понятно :) хотя не во всех... замечено в p61 для амиги :(
вот такую штучку я бы тебя попросил поддержать :) особенно для начинающих(если таковые будут :) ) поддержать :)
есть еще много приемов :) может книгу пора выпустить :)
А такой штука, как "мультиэффект" (как в CyberTracker на С64) в XM нету?
