https://d.radikal.ru/d34/1807/47/ef98fbb55741.png
Перешил даже из версии CS в А, попробовал на Win10, XP, также WizardPro...
Либо ГАЛки кривые, либо программатор у меня особенный... :mad:
Мне нечего добавить... Где-то что-то как-то...
Кажется понял почему не работает магнитофон. У меня подкючен Z Controller, а он похоже занимает порт FE. Просто интересно как это реализовано в оригинальном контроллере клавиатуры и мышки от скорпиона. И как это в ZXMC-2 обходится. И может быть можно в Z-Controller встроить кнопку отключения на время. И со SMUC он конфликтует... Жаль, что исходники прошивок к нему закрыты. Невозможно как-то развивать девайс. Для скорпиона он совсем не подходит.
в zxmc2 это обходится просто - нажал кнопочку на клавиатуре, zxmc2 отключилась и грузи программу. Программу загрузил - нажал ещё раз кнопочку на клавиатуре и она заработала, управляй игрой. Была альтернативная идея - подключать магнитофон прямо к ZXMC2, но она вроде умерла не родившись.
если мне память не изменяет, в прошивке ZXMC2 за это отвечает кнопочка ScrolLock. И горящий индикатор ScrolLock как раз говорит, что клавиатура заблокирована и можно грузить с магнитофона (ну или наоборот).
А где можно достать ZXMC2 ? Или старый родной контроллер.
Сегодня пришли GAL'ки 22е,то же переживал что не прошью, но старенький 866CS справился без проблем.
В теме по ZXMC (Она закрепленная так что найти не трудно) есть доработки карты чтоб она не конфликтовала с SMUK'ом, сам пока не делал ибо самого SMUKa нет. Там же кстати есть схема магнитофонного входа.
Эх... Будем надеяться вдруг Камиль нас порадует новой редакцией карты, с учетом SCorpiona.
А о конфликте Z-Controller со SMUC нигде ничего нет? У меня просто есть Z-Controller, а ZXMC нет пока.
К сожалению с Z-контролером не сталкивался, подсказать не могу :( Я чет по невнимательности подумал что у вас ZXMC.
У zxmc-2 нет проблем со Скорпионом. У первой версии - были. Я ее еще на макетке собирал, когда Камиль впервые опубликовал.Вопрос изготовления еще одной партии zxmc-2 я поднимал неоднократно. Павел Рябцов готов сделать платки, нужны только герберы. Но те, у кого они есть - молчат, не отвечают на просьбы поделиться.
Кусочек информации для ищущих корпус для Скорпиона (и не только).
Многие знают такую контору, как Gainta. Они льют корпуса самого разного калибра.
И многие магазины приторговывают их изделиями.
Я для Скорпи заказал корпус G733 в бутике Чип & Дип.
https://static2.tme.eu/products_pics...d74/321002.jpg
Цена приемлемая, 1000. Можно и дешевле, но дольше.
https://a.radikal.ru/a42/1808/de/306ca6fd211at.jpg
Выглядит весьма симпатично, но с размерами есть маленько напряженка. Не хватает буквально сантиметра, чтобы разместить дисковод и оставить доступным первый слот расширения.
https://a.radikal.ru/a27/1808/dd/008e488d9b2ft.jpg
Тут можно забить на первый слот и пользоваться только вторым, поставить дисковод не поперек, а вдоль корпуса (дискета будет вставляться сбоку, а не спереди), использовать слим-дисковод от ноутбука, он вроде как чуть покороче. Вот последний вариант я и выбрал. Осталось найти его в кладовке.
В том виде, в котором сейчас есть ZXMC-2, сильно смысла нет в герберах. Её надо доработать, как Феликс, также заменить АТFку на какой-нить мелкий EPM3064 и встроить туда еще SD-карту. Чтобы проще было прошивать и функционал доделать. Карта разводится с нуля довольно быстро. Я, когда разводил её на верхушке Профи 5.06 руководствовался принципиальной схемой и всё получилось. ATFку засунул в EPM570. Здесь же есть расположение элементов, дело только времени. ИМХО
